Spannungstrichter - Grundsätzliches
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 956011
D0m1n1k
Hier kennt sich doch sicher jemand mit Spannungstrichter (im Erdreich) aus? Konkret betrachte ich einen Staberder (Tiefenerder). Ich hätte ein paar Grunsatzfragen, die ich mit Recherche leider nicht selber beantworten kann:
Erst mal ein Fallbeispiel: Ich habe einen Staberder mit 20 Ohm und einen weit entfernten Erder mit <1 Ohm (Betriebserder des Trafos) Erdungswiderstand. Gehen wir von homogenen Erdreich aus:
Wenn ich jetzt eine Spannungsquelle zwischen den beiden Erdern lege, baut sich ja ein Spannungstrichter um meinen Staberder auf (was am entfernten R_B passiert, interessiert mich nicht).
1. Ist die Größe (Durchmesser) an der Oberfläche des Spannungstrichter von der Spannung unabhängig? Also ob ich 12V, 120V oder 1200V anlege, der Durchmesser bleibt der selbe?
Beispielsweise könnte ich mit einer Sonde in gleichen Abstand bei 12V 6V, bei 120V 60V und bei 1200V 600V messen?
(Bevor die Sicherheitsfanatiker aufschreien: Nur ersteres kommt für mich in Frage!)
2. Macht dabei die Stromart einen Unterschied? Also wenn ich 12V Gleich- oder 12V (niederfrequente) Wechselspannung anlege: Messe ich dann bei beiden im gleichen Abstand die halbe Spannung?
3. In welchen Verhältnis steht die Tiefe des Staberders zum Durchmesser des Spannungstrichters an der Oberfläche? Also wenn ich beispielsweise einen 10m oder einen 20m tiefen Staberder habe: Welcher hat den größeren Durchmesser an der Erdoberfläche? Oder macht das keinen Unterschied?
Das wäre es erst mal für den Anfang. Auch für einen Link, wo so etwas leicht verständlich beschrieben ist, wäre ich schon sehr dankbar.
BID = 956034
Der Spannungstrichter ist vom Widerstand des Erdreiches abhängig. Und wie schon der olle Ohm in dem nach ihm benannten Gesetz schrieb ist U=R*I. Ein Trichter bildet sich deshalb, weil das Erdreich eben nicht homogen ist, denn dann würde sich ein Zylinder ausbilden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494545   Heute : 11108    Gestern : 16862    Online : 883        24.11.2026    13:44
