Verschiedene Spannungen und gemeinsames GND
Serverzeit: 24 11 2026  13:57:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 956005
Sebastian86
Hallo liebes Forum,
Vorweg: Es handelt sich um ein Gedankenexperiement, für mich zum Verstehen der Thematik. Die Schaltung ist so nicht real, nicht geplant und ich habe schön große Spannungsdifferenzen (5V, 24V 60V) gewählt um das Thema anschaulich zu haben.
Es geht mir nur um den Fluß der Ströme, daß es Dinge wie Pegelwandler usw gibt ist mir bewusst
Mein Bild als Grundlage. Annahmen sind:
- Mein MCU kann es ab wenn ich ihn mit 60/24V 'traktiere'.
- Der MCU wird mit 5V betrieben, verbunden an Pin 11 (VDD) und 1 (GND)
- Ich habe zwei weitere Schaltungen, diese werden mit 60V / 24V betrieben.
- Jede dieser Schaltungen hat ein serielle Ausgabe, die mit Pin 25/30 des MCU verbunden ist.
- Zudem ist GND (Pin 18/28) jweils mit Masse des entsprechenden 'Magie' Kreislaufes verbunden. Dies brauche ich, um den Kreislauf für die serielle Kommunikation zu schliessen (oder ist diese Annahme schon falsch?)
Nun meine Frage, wenn z.B. der Apparat links unten seriell funkt und es einen Pegel von 60V auf der Leitung gibt, dann fliessen Ströme durch den MCU und verlassen diesen auf den GND pins. So zumindest mein Verständniss.
Was mir nicht klar ist, wie teilt sich diese Stromfluss dann auf die drei GND Leitungen auf. 'Nimmt' sich jeder Stromkreis was er vertragen kann, geht alles in den 60V GND? Oder wird das z.b. gedrittelt und der 5V Anschluss nimmt mir das Übel?
Sorry für meine Wahrscheinlich sehr laienhaften Fragen, aber ich bin im Software Umfeld zu Hause
BID = 956007
Her Masters Voice
nimm einfach mal an dass sämtliche GND-Pins des Controllers verbunden werden müssen und er keine Eingangsspannung grösser seiner Versorgung abkann und denke dann nochmal drüber nach.
BID = 956013
Sebastian86
Dann habe ich einen schönen Rauchsignalgeber gebastelt, garantierte Verwendung ein mal
Das ist mir soweit bewusst, auch das man an die Pins immer gleiche Spannungen anlegen muss. Allerdings stellt sich mir mein Problem dann leicht anders (ich fand es für mich nur einfacher es mir mit unterschiedlichen Spannungen vorzustellen). [Ich sehe auch grade, ich habe unten Links falsch gezeichnet, +/- ist vertauscht.]
Nehmen wir einfach an alles ist mit 5V betrieben, Beschaltung wie gehabt.
Wieder werden von links unten Daten gesendet. Es findet ein Elektronenfluss statt, geht durch den MCU und dann auf die GND pins. Fliessen diese Elektronen nun zurück nach unten links, da sie quasi von dort 'kommen'?
Mir ist auch bewusst, dass die Praxis natürlich komplexer ist, da ja mehr Ströme als nur der vom seriellen Port fliessen. Es geht mir aber nur ums Verständniss und daher betrachte ich das ganze sehr abstrakt und einfach.
BID = 956030
Denk doch mal nach, warum heißt das Stromkreis? Und wenn du einen Behälter mit Wasser nimmst kann das Wasser ja auch über eine gemeinsame Rückleitung zu den unterschiedlichen Pumpen zurück fließen. GND ist nur ein Bezugspotential. Hier ist es der gemeinsame Rückleiter, auf den Sich alle Spannungsangaben beziehen. +5V nach GND , +24V nach GND, +60V nach GND Damit entspricht GND den Minuspolen, die miteinander verbunden sind.
BID = 956246
Sebastian86
Vielen Dank, das hat mir schon geholfen. Jetzt tut nur der Kopf vom weh
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494725   Heute : 11288    Gestern : 16862    Online : 247        24.11.2026    13:57
