Aufgabe zur Blindleistungskompensation
Serverzeit: 24 11 2026  13:35:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blindleistungskompensation (29)
BID = 955572
hoffii
ich habe die aufgabe als datei hochgeladen.
Mein Problem liegt bei der 4.Teilaufgabe..
Habe jetzt schon mehrere Wege probiert und erhalte aber immer einen wert von ca. 90 uF. Wenn ich dann nochmal die gesamtimpedanz berechne, ist mein Imaginärteil aber nicht 0. Durch Ausprobieren müsste der Wert ca. 81 uF sein aber ich weiss nicht wie ich dahin kommen soll.
Mein Ansatz war: der Imaginärteil von dem Parallelteil(R3,L4,C5) muss ja -47 Ohm sein, da jwL2= j47Ohm. Aber das Ergebnis passt halt nicht.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte dabei.
mfg chris
BID = 955757
Brizz
Die untere Reihenschaltung lässt sich in eine Parallschaltung
(142 || j142) Ohm umwandeln.
Die Frage ist nun, welchen kapazitiven Widerstand Xc muss man einem Wirkwiderstand von 142 Ohm parallel schalten, dass die entsprechende Reihenschaltung eine Blindkomponente -j47 Ohm hat.
Ich bin mir noch nicht schlüssig, ob man Formel mit dem ganzen Wurzelkrempel herleiten muss, oder ob das einfacher komplex geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am  9 Mär 2015  6:27 ]
BID = 955777
xeraniad
Guten Tag
Zwecks Verifikation, ohne Gewähr.
Es gibt 2 Lösungen: C₅₁ = 81.6577…µF und C₅₂ = 30.0898…µF.
PDF anzeigen
(Ortskurve für Z mit gnuplot)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xeraniad am  9 Mär 2015 12:02 ]
BID = 955792
Es gibt 2 Lösungen
Genau die hat mein Taschenrechner auch gefunden
BID = 955854
Brizz
Das liegt daran, weil in der Gleichung Xc unter einer Wurzel und in erster Potenz vorkommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 10 Mär 2015  4:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494397   Heute : 10960    Gestern : 16862    Online : 648        24.11.2026    13:35
