Suche Bauteil "Delay Line DCE 10-35"
Serverzeit: 23 11 2026  02:35:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 955487
Beckenrandschwimmer
für den Nachbau einer RAM-Expansion Card für meinen Canon A200 stosse ich gerade auf ein Problem.
Dort wird das RAS/CAS Signal mit einem Verzögerungsbauteil realisiert. Ich finde noch nicht mal ein Datenblatt dafür. Bezeichnung laut Stückliste ist: Delay Line DCE 10-35
Vielleicht kennt sich jemand damit aus?
Ich denke mal, dass das Signal hier einmal um 20ns und um 80ns verzögert wird. Das kommt auch hin, wenn ich mir das Datenblatt eines 4164 DRAM Chips anschaue. Link
Leider kann ich keine Bauteile finden, die das heutzutage tun, oder ich kann den Gockel nicht richtig füttern...
Anbei die Beschaltung im Schaltplan und die Bezeichnung in der Stückliste.
Vielen Dank,
Becky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am  6 Mär 2015 11:16 ]
BID = 955489
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Hi
wenn du Datenverzögerungsbauteile brauchst, dann schau doch einfach nach data delay devices
http://www.datadelay.com/
Nur als ein Beispiel
http://www.datadelay.com/datasheets/1505.pdf (passiv, allerdings nicht für 330Ohm)
http://www.datadelay.com/datasheets/3D7225.pdf (aktiv)
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 955495
Beckenrandschwimmer
Hallo Harald73,
vielen Dank! So ein Bauteil war mir bisher noch nicht untergekommen und ich dachte, dass das Bilden der RAS/CAS Adressen auf µP Ebene stattfindet.
Wobei bei meiner Anwendung der Takt fix bei 4,77MHz (PC XT) liegt.
Falls Jemand Interesse am Projekt hat, anbei der Schaltplan, Layout und Stückliste für das RAM Board. Ich werde allerdings statt die 4164 DRAMs SIMM RAM nehmen, das vereinfacht alles noch mal
Becky
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am  6 Mär 2015 13:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468464   Heute : 1837    Gestern : 22017    Online : 709        23.11.2026    2:35
