Datenblatt zu transistor gesucht...
Serverzeit: 23 11 2026  02:03:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 955393
Buhu
Guten Abend erst mal an alle
Ich hab hier ein MOSFET (sollte einer sein) von dem ich einfach kein Datenblatt finden kann.Hab jetzt schon ein Weilchen das Internet durchsucht und einfach nichts gefunden. Wäre nett wenn ihr mir helfen würdet.
Also hier das wesentliche:
Der scheint von UGIODCT zu sein und hat die Bezeichnung 0748A.
Drunter ist noch ein Symbol das ich nicht kenne. Es stellt zwei Dioden dar welch beide auf einen Punkt zwischen den beiden Dioden zeigen und durch eine Linie verbunden sind.
Liebe Grüße
BID = 955396
nabruxas
Monitorspezialist
Der Beschreibung nach würde ich auf eine Doppeldiode tippen.
Hast Du ein Foto?
BID = 955427
Oder er ist eine sie, von Vishay, hat die Bezeichnung UG10DCT und wurde in der 48. Woche 2007 im Werk A produziert
http://www.vishay.com/doc?88549
Die hört dann auch auf den Namen BYQ28E-200.
Klingt auf jeden Fall plausibler als der ostwestpolnische Hersteller Ugiodct. Die bauen nämlich nur Spezialhalbleiter aus Nichtzukriegium.
Doppeldioden bekommst du im Elektronikhandel, Brillen beim Optiker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Mär 2015 16:16 ]
BID = 955433
Buhu
Das wirds wohl sein...
erst mal danke dafür.hab hier mal noch ein Foto gemacht und da ist so ein kleines logo zu sehen das ich bei vishay nicht finden kann. naja aber danke für die hilfe
liebe grüße
ps: hier da foto
http://www . fotos-hochladen. net/view/sam2240ub3ov2eqtk.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Buhu am  5 Mär 2015 18:01 ]
BID = 955444
Goetz
Zur Homepage von Goetz
ich habe gerade mal lange Weile, so ist das Bild auch für Alle zu sehen:
BID = 955468
Manolito
Guckst du hier.
BID = 955470
Das Logo gehört General Semiconductor, auch bekannt als Vishay
Und hier ist das Logo, das du nicht finden konntest:
http://www.vishay.com/landingpage/50year/generalsemi.html
BID = 955472
Buhu hat am  5 Mär 2015 02:02 geschrieben :
Wenn die schon Dioden draufdrucken,wie kommt man dann auf die Idee das es ein Mosfet ist?
Und vor allem,woher weist du das arme Teil kaputt ist?
Wenn du eine Doppeldiode so misst und behandelst als wärs ein Mosfet kommt vermutlich nichts zielführendes bei raus...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468103   Heute : 1475    Gestern : 22017    Online : 284        23.11.2026    2:03
