Z-Schutz-Diode?
Serverzeit: 23 11 2026  01:25:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Z-Schutz-Diode?
Suche nach: diode (11813)
BID = 955135
extensor
ein Router war vorübergehend durch diese Diode ohne Beschriftung mit braunem Ring. Diode hat Schluss und Der Router ist wieder OK.
Ich kenne Dioden am Stromeingang als Verpolungsschutz bei Autoradios - Hier ist die aber nach der dicken Sicherung und mich irritiert die Bezeichnung ZD1. Ist das vllt. eine Leistungs Z-Diode die vor Überspannung schützt?
BID = 955137
Wird so sein.
Außerdem schützt sie als Opferdiode vor Falschpolung.
P.S.:
Für Wechselspanung gibt es diese TVS-Dioden auch als antiserielle Schaltung zweier Zenerdioden.
Falls der Router also mit AC gespeist wird, und hinter dem Eingangsfilter ein Brückengleichrichter kommt, wird es so etwas gewesen sein.
Eine normale Zenerdiode genügt dann natürlich nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Mär 2015  8:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467689   Heute : 1056    Gestern : 22017    Online : 439        23.11.2026    1:25
