Wiederstandsbestimmung
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 954942
niko030
Hallo liebe User,
habe einen LG 42px3rvb-ZA Plasma TV vor mir mit durchgebrannter Hauptsicherung.Ich habe auf div. Internetseiten am Farbcode:Braun,Schwarz,Gün,Gold,Grün ein Wiederstand von 10,5 OHM und +-5% Toleranz bei 500V ermitteln können.Könnt Ihr mir daß bestätigen
Vielen Dank für euer Hilfe
euer Niko030
[ Diese Nachricht wurde geändert von: niko030 am 27 Feb 2015 22:21 ]
BID = 954948
Wiederstand
Widerstand.
Nur in welchem Zusammenhang soll dieser Widerstand mit der Gerätesicherung stehen?
Der sieht doch noch ziemlich intakt aus.
BID = 954953
...nur daß die untere Lötstelle offenbar verbrutzelt ist, warum auch immer (kalte Lötstelle vielleicht?).
BID = 954958
Nein.
Das sieht nach einem Entladewiderstand für den X-Kondensator aus, und dann wird dein "gold" wohl gelb sein.
Damit hätte der Widerstand 1,05 MOhm.
Miß nach!
Das ist zwar ein etwas ungewöhnlicher Wert, aber auch nicht ausgeschlossen, z.B. weil diese Widerstaände zufällig in großen Mengen verfügbar waren.
BID = 954966
niko030
So.Wiederstand ist ausgelötet.
Es ist kein Wiederstand messbar.Er sieht auch verschmort aus
Werde heute vorsichtshalber beide Wiederständ kaufen und heut Nachmittag noch ein paar Bilder machen um den richtigen zu verlöten.
Ich habe mich geirrt.
Der Wiederstand hat nichts mit der Sicherung zu tun.
Er ist parallel zum blauen NR101 verlötet.
Danke für die Hilfe und bis nachher
euer Niko030
BID = 954969
Es ist übrigens (wie schon erwähnt!)kein WiEderstand, sondern ein Widerstand!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Feb 2015 10:28 ]
BID = 954971
Genau wie die Halteklammer der Sicherung. Da hat es einen Kurzschluß durch einen Fremdkörper gegeben. Daher auch die Schmauchspuren auf der Platine.
Ist da jemand mit den Meßspitzen abgerutscht?
BID = 955016
Genau so sieht es aus!
GRuß
BID = 955036
niko030
So,habe nun den Widerstand gewechselt aber es kommt keine Standbylampe.
Habe nunmal durchgemessen und folgendes festgestellt.siehe dazu Bilder.
Es kommt auf einen Teil der Platine kein Strom an.Dieser müsste aber entweder an meinem Entladewiderstand oder am Scheibenvaristor vorbei um auf das betroffene Bauteil zu gelangen.
Varisator wurde ausgelötet.Wie kann ich den prüfen?
Habe mein Problem dem Berater bei Conr.... erläutert.
Er meinte ich solle die Kondensatoren begutachten und die Brücke der Gleichrichter prüfen.Aber wie?
Niko030
[ Diese Nachricht wurde geändert von: niko030 am 28 Feb 2015 21:57 ]
BID = 955041
Den Varistor kannst Du mit deinen vorhandenen Mitteln nicht prüfen; aber ich bezweifle stark, daß der Varistor defekt ist, denn der liegt parallel zur Spannung. Wie kommst Du übrigens dazu, den 230V Eingang mit Plus und Minus zu bezeichnen? Es handelt sich hier definitiv um Wechselspannung!
Auf der Platine kommt auch kein Strom an, sondern Spannung.
Hast Du denn mal die Sicherung überprüft. Ich sehe übrigens keine einzige Diode auf deinen Fotos, die man überprüfen könnte. Laut deiner Beschreibung kommt ja offenbar schon keine Wechselspannung dort an, wo sie zu messen sein sollte. Versuch doch mal rein ohmmäßig die Verbindung vom 230V Eingang zu verfolgen.
P.S.
Mach dich mal schlau über die Funktion eines Varistors (VDR):
http://de.wikipedia.org/wiki/Varistor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Feb 2015 22:34 ]
BID = 955042
niko030
hallo,
Habe nun von Netzanschluss bis zum Gleichrichter RBV 1506 durchgemessen.(Ohmmässig)
Am Gleichrichter liegen 230V Wechsel und 315V Gleichstrom an.Ist das normal?
Dioden habe ich auch alle auf dem Powerboard durchgemessen.
Es waren alle ok
Sicherung Ohmmässig geprüft und auch ok.
Liegt es nun hinter dem Gleichrichter im Gleichstrombereich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: niko030 am 28 Feb 2015 23:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: niko030 am 28 Feb 2015 23:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: niko030 am 28 Feb 2015 23:27 ]
BID = 955044
Ja. 230V nach Gleichrichtung und Glättung ergeben etwa 315V.
Das diese Spannungen sehr gefährlich sind, erübrigt sich hoffentlich zu erwähnen. Gerade auf der Gleichspannungsseite ist Vorsicht geboten. Die Elkos im Gleichstromkreis behalten ihre Spannung u.U. noch sehr lange. Stecker ziehen bedeutet in dem Fall nicht, dass die gesamte Platine auf einen Schlag spanungsfrei ist.
BID = 955045
Rafikus
Also 0 Ohm. Mensch, da haben die tatsächlich schon die Supraleiter bei Zimmertemperatur entwickelt und die Welt weiß noch nichts darüber.
BID = 955121
niko030
Fehler gefunden.Alles geht wieder!
1. Entladewiederstand(R101)500 KOhm defekt
2. Standby Elko defekt (kalte Lötstelle)
3. Panelbeleuchtung rausgerutscht (Flachbandkabel)
Hier die Links die zum Erfolg führten:
http://www.repdata.de/wbb2/index.ph.....78510
Danke an alle Beteiligten
euer Niko030
BID = 955126
Und das Ding heißt immer noch Widerstand, auch wenn du es tausend mal falsch schreibst, es steht nicht wieder! Da kommt kein E rein!
Ist dann übrigens auch keine Fehlerursache, schließlich läuft der auch ohne. Nur der Kondensator klopft dann auf die Finger.
Bleibt die Frage, wie die Brandstellen an den Sicherungshalter und den Widerstand kommen.
Also auch nicht defekt, sondern nur schlecht gelötet, zumal es keinen "Standby Elko" gibt.
Das wird dann wohl eher am Zerleger gelegen haben. Von alleine rutschen die nicht raus.
War also letztendlich nichts kaputt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Mär 2015 23:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494552   Heute : 11115    Gestern : 16862    Online : 980        24.11.2026    13:44
