AEG WaMa Lavamat L 6246 FL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Austausch des Abwasserschlauc
Serverzeit: 19 11 2026  18:14:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat L 6246 FL --- Austausch des Abwasserschlauc
BID = 954892
Rainer1954
Defekt : Austausch des Abwasserschlauc
Hersteller : AEG Lavamat
Gerätetyp : L 6246 FL
ich habe eine Waschmaschine von AEG lavamat Typ L 6246 FL, noch recht neu.
Da mein Sohn diese WaMa in seine Wohnung mitnehmen möchte und sie dort weiter vom Syphon/Wasseranschluss entfernt steht als bei mir, müssen wir die Anschlüsse durch längere Schläuche ersetzen. Der Wasserzufuhrschlauch dürfte kein Problem sein, aber der Wasserablaufschlauch. Der verschwindet nämlich hinten rechts in der WaMa. Darunter befindet sich eine Sechskantschraube. Diese kann man zwar lösen, aber der Schlauch bzw. das Teil in dem der Schlauch verschwindet (Schlauchdurchührung?) kann man nicht (ohne Gewaltanwendung) heraushebeln. Dieses Bauart wurde übrigens auch in Siemensmaschinen verbaut.
Frage ist: Wie kann ich den Abwasserschlauch zerstörungsfrei austauschen?
Vielen Dank
Rainer
BID = 954905
Schiffhexler
Moin Rainer
Willkommen im Forum
Lass den Schlauch dran, besorge dir einen Schlauchverbinder und zwei vernünftige Schlauchschellen.
Das bekommst du in jedem Baumarkt.
In der WA, haben meistens die Schläuche auch Krümmungen, da kann st nicht irgendeinen reinpacken,
weil er sich ggf. dann durch die Trommelbewegung durchscheuert.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 955133
Rainer1954
Herzlichen Dank. Wusste nicht, dass ein Komplettaustausch innerhalb der WaMa Komplikationen verursachen könnte.
BID = 955136
Schiffhexler
Moin Rainer
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194377022   Heute : 31360    Gestern : 15353    Online : 1069        19.11.2026    18:14
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
