Miele WaMa W526
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt, Motor dreht ni
Serverzeit: 19 11 2026  18:04:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W526 --- Spülen blinkt, Motor dreht ni
Suche nach Miele
BID = 943234
doromi
Defekt : Spülen blinkt, Motor dreht ni
Gerätetyp : W526
Messgeräte : Phasenprüfer
meine W526 zeigt folgende Symptomatik:
Einmal läuft sie normal an, bricht nach ca. 1 Stunde ab, LED Spülen blinkt, Uhrzeit drei waagerechte Striche.
Versucht man dann anderes Programm, läuft Wasser ein, der Motor dreht NICHT, dann blinkt LED Spülen, und das Wasser wird abgepumpt.
Habe in zahlreichen Foren gelesen, man sollte Motorkohlen austauschen.
Hab ich gemacht.
Ergebnis: Maschine läuft normal an, bricht nach ca. 1 Stunde ab, Rest siehe oben...
Andere Tips: Elektronik auf defekte Teile überprüfen.
Leider bin ich zu blond, die Front mit der Elektronik zu lösen. Hinter der Blende scheinen zwei Plastiknippel mithilfe von Schrauben ausgeweitet zu sein, die die Front in der Halterung festhalten. An die Schrauben komm ich aber nicht ran...
Wie bekommt man die Elektronik ab ?
Blonde Grüße
doromi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: doromi am  9 Nov 2014 16:56 ]
BID = 944556
driver_2
Drehknopf abziehen, ohne die Achse abzubrechen, SchriftBlende nach untend rücken mit dem gelben Spatel und aushebeln, Elektronik kann dann entfernt werden.
BID = 955189
doromi
Danke für die Antwort !
Das hab ich versucht...
Unter der Schriftblende waren zwei Schrauben, hinter der Waschpulverschublade eine dritte. Die habe ich rausgeschraubt. ABer ich schaffe es nicht, die Elektronik zu fassen zu kriegen - die Blende, hinter der sie sitzt, kriege ich nicht weit genug nach vorne...
Wo ist der Trick ?
Danke...
doromi
BID = 955195
driver_2
Wo ist der Trick ?
Wenn Du die zwei Schrauben der Elektronik gelöst hast, diese vorklappen, Schlauch abziehen, Stecker abziehen, herausnehmen.
Mehr kann ich von hier aus auch nicht machen......
BID = 955205
doromi
Danke, das war genug - ich habs hinbekommen.
Jetzt geht das Ding in die Werkstatt, und dann lass ich's mir besser vom Fachmann wieder einbauen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194376642   Heute : 30980    Gestern : 15353    Online : 841        19.11.2026    18:04
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
