Gorenje WäTro D 62320 Spk2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser nicht im Behälter
Serverzeit: 26 9 2026  03:02:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Gorenje D 62320 Spk2 --- Wasser nicht im Behälter
Suche nach Gorenje Spk2 Wasser nicht im Behälter
BID = 954743
Boberman
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser nicht im Behälter
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : D 62320 Spk2
S - Nummer : 03530547
Hallo, zuerst einmal das Bild vom Typenschild: Bild eingefügt
Also, ich habe ein Problem mit meinem Kondenstrockner von Gorenje und zwar sammelt sich leider gar kein Wasser mehr im Behälter und der Trockner läuft bis das komplette Wasser in der Luft ist und gar nichts im Behälter, was zu einer Immensen Luftfeuchtigkeit im Raum führt.
Das Problem besteht, seit ich den Trockner zwecks Renovierung von einem Raum in einen anderen getragen habe und wieder zurück, also ist es evt beim umräumen passiert, auch wenn ich dabei sehr vorsichtig war.
Zu meinen Kenntnissen:
Ich bin nicht vom Fach, bin aber leidenschaftlich mit allem Handwerklichem beschäftigt und bin gerade bei meinem Master in Maschinenbau, mit einem Trockner habe ich mich aber noch nie näher auseinander gesetzt, bzw. mich handwerklich daran betätigt.
Bisher habe ich versucht:
-Reinigen von allen Teilen an die ich heran gekommen bin, nachdem Abbau der Seitenwand links und rechts.
Nachdem das keinen Erfolg brachte, habe ich Wasser in den Überlauf des Behälters gefüllt, so dass es wieder bei der Pumpe ankommt. Daraufhin pumpte diese es aber wieder nach oben und es landete ordnungsgemäß im Behälter. Das ließ mich folgern, dass das Wasser der Wäsche gar nicht erst an der Pumpe ankommt, leider ist es aber im Trockner alles sehr verbaut, weshalb ich dachte ich versuche erst einmal Fachkundige um Rat zu bitten, bevor ich weiteres auseinander baue und evt. Schäden verursache.
Ich würde Sie bitten mir noch einen Rat zu geben, wo ich jetzt genau nach einem Fehler suchen muss.
Mit freundlichem Gruß Torben
edit: irgendwie zeigt er das Bild nicht direkt in dem Thread an, wie ich es eigentlich wollte, oder das geht in dem Forum nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Boberman am 25 Feb 2015 17:58 ]
BID = 955532
carphone66
Bei Iwenzo hast du ja die gleiche Frage gestellt. Da habe ich dir schon geantwortet, dass du prüfen musst, ob irgendwo ein Luftweg undicht ist.
Geht denn die Heizung vom Gerät überhaupt? Kann man am Einfachsten mit einem Verbrauchsmessgerät an der Steckdose prüfen.
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 193164180   Heute : 2425    Gestern : 17384    Online : 233        26.9.2026    3:02
