Miele SpüMa G2432-60 SCi HG03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F24, ev. F70
Serverzeit: 26 11 2026  00:23:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G2432-60 SCi HG03 --- F24, ev. F70
Suche nach Miele HG03
BID = 954543
TerraD
Defekt : F24, ev. F70
Gerätetyp : G2432-60 SCi HG03
S - Nummer : 55/100086422
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Mein Geschirrspüler Miele G2432-60 SCi (auch: G 2432-60, G1432-60 SCi, G 1432-60 SCi) zeigte nach überfliessen des darüberliegenden Abwaschtroges den Fehlercode F24. Überfliessendes Wasser war zum Teil in die Maschine geflossen (und auch sonst überall in die Küche).
Ich fand hier im Forum im Artikel https://forum.electronicwerkstatt.d......html den Hinweis:
F70: Wasser in Bodenwanne oder Schwimmerschalter defekt.
F24: am Relais Heizung klemmen die Kontakte oder Feuchtigkeit ist im Spiel.
Für F24 hätte man die Maschine vollständig ausbauen müssen, da das Relais hinten ist. Da ich mir aber gut vorstellen konnte, dass Wasser in die Wanne geraten war, habe ich das zuerst untersucht. Tatsächlich war minimal Wasser vorhanden - bin mir aber fast sicher, dass der Schwimmerschalter davon noch nicht aktiviert wurde... Nach dem Absaugen immer noch Fehler F24. Am Schwimmer etwas genodert und manuell nach unten gedrückt - Fehler weg und Maschine läuft wieder!
War das ein Zufall? Natürlich ist sicher auch Wasser unter die Küchenkombination gelaufen und Feuchtigkeit sich ausbreitete. Kann es sein, dass durch das Öffnen der Serviceklappe die Luftzirkulation dazu führte, so dass der Übergangswiderstand am Relais wieder innerhalb des regulären Bereiches zu liegen kam?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532661   Heute : 375    Gestern : 26284    Online : 845        26.11.2026    0:23
