Suche Hilfe (auch gegen Bezahlung) bei Atmega-Programmierung
Serverzeit: 24 11 2026  15:23:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: atmega (408)
BID = 954537
gang-himself
Hallo mal wieder,
ich arbeite in einem Theater in der Videoabteilung.
Vor einigen Jahren habe ich meine erste Beamerfernbedienung über RS232 gebaut. Vielen Dank auch an das Forum, welches mir sehr geholfen hat
(siehe hier:https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=80655&forum=34&start=0&pid2=510820&zeige=beamer#id510820
und hier: https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=120804&forum=28&start=0&pid2=810984&zeige=beamer#id810984
Inzwischen habe ich eine solche Fernbedieung an mehreren Beamern im Einsatz, einige davon dienen auch als Shutter-Steuerung im Vorstellungsablauf, so dass an die Zuverlässigkeit plötzlich sehr viel höhere Anforderungen gestellt werden, wie an eine reine Fernbedienung.
Leider sind meine Programmierkentnisse sehr laienhaft, so dass es scheinbar einige Bugs in der Software gibt.
Nun suche ich jemanden, der meine Software überprüfen und "säubern" kann.
Ich kann diese Arbeiten auch (gegen Rechnung) bezahlen.
Ich kann keine Beamer zur Verfügung stellen, es gibt aber (gute?) Dokumentationen der verwendeten Geräte. Diese sind auch bei den meisten Veranstaltungstechnik-Verleihern vorhanden, falls eine Vorort-Überprüfung nötig ist...
LG, ich freu mich über jede Hilfe,
Wolfgang
P.S.:
Hier der aktuelle Code. Im Prinzip funktioniert die Schaltung, aber manchmal "verschluckt" sich die Shuttersteuerung und der RS232-Befehl geht nicht an den Beamer, auch wenn die Fernbedienung intern glaubt, den Shutter geöffnet zu haben...
...ich vermute, dass dies passiert, wenn gleichzeitig der Beamer-Zustand abgefragt wird. Hier wäre wichtig, dass die Shuttersteuerung oberste Priorität hat...
Code :
$regfile = "m8def.dat"                                      ' we use the M8
$crystal = 3686400
$baud = 19200
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Config Portd.2 = Input
Config Portd.3 = Input
Config Portd.4 = Input
Config Portd.5 = Input
Config Portd.6 = Input
Config Portd.7 = Input
Config Portb.0 = Input
Config Portb.1 = Input
Config Portb.2 = Input
Config Portb.3 = Input
Config Portb.4 = Input
Config Portb.5 = Input
Config Portc.0 = Input
Config Portc.1 = Input
Config Portc.2 = Input
Config Portc.3 = Output 'Shutter-LED
Config Portc.4 = Output 'Beamer-LED grün
Config Portc.5 = Output 'Beamer-LED rot
Portd.2 = 1
Portd.3 = 1
Portd.4 = 1
Portd.5 = 1
Portd.6 = 1
Portd.7 = 1
Portb.0 = 1
Portb.1 = 1
Portb.2 = 1
Portb.3 = 1
Portb.4 = 1
Portb.5 = 1
Portc.0 = 1
Portc.1 = 1
Portc.2 = 1
Dim Count As Long , L As Byte , Q As String * 1 , S As String * 25 , U As Bit , V As Long , W As Byte , X As Bit , Y As Bit , Z As Byte , Charwait As Byte
Config Serialin = Buffered , Size = 25
Config Serialout = Buffered , Size = 25
Enable Interrupts
Count = 200001 'Zähler f. Statusabfrage
Declare Sub Status1 'Statusabfrage für Beamer
Declare Sub Datenempfang
Declare Sub Prb50 'Shutter auf
Declare Sub Prb51 'Shutter zu
Do
Debounce Pind.3 , 0 , Prd3 , Sub
Debounce Pind.4 , 0 , Prd4 , Sub
Debounce Pind.5 , 0 , Prd5 , Sub
Debounce Pind.6 , 0 , Prd6 , Sub
Debounce Pind.7 , 0 , Prd7 , Sub
Debounce Pinb.0 , 0 , Prb0 , Sub
Debounce Pinb.1 , 0 , Prb1 , Sub
Debounce Pinb.2 , 0 , Prb2 , Sub
Debounce Pinb.3 , 0 , Prb3 , Sub
If Pinc.0 = 1 Then 'Falls Shutter-Schalter an
Debounce Pinc.1 , 0 , Prb50 , Sub 'Shutter-Knopf "Auf"
Debounce Pinc.2 , 0 , Prb51 , Sub 'Shutter-Knopf "Zu"
Elseif Pinc.0 = 0 Then
If Pinb.5 = 1 Then 'Falls DMX-Relais zu
Call Prb51
Elseif Pinb.5 = 0 Then 'Falls DMX-Relais auf
Call Prb50
End If
End If
Count = Count + 1 'Timer für Statusabfrage
If Count > 200000 Then
Clear Serialin
S = ""
Print Chr(002);
Print "AD01;QPW";
Print Chr(003);
Waitms 100
Count = 0
Set Z
End If
If Ischarwaiting() = 1 Then Call Datenempfang
If Z = 1 Then Call Status1 'Wenn Statusabfrage gestartet
If X = 1 Then Call Status1 'Wenn ETX-Zeichen empfangen
Loop
Sub Datenempfang:
Do
Q = Waitkey()
S = S + Chr(q)
Charwait = Ischarwaiting()
If Q = "{003}" Then 'falls ETX-Zeichen empfangen
Set X
Charwait = 0
End If
Loop Until Charwait = 0 'wiederholen bis kein Zeichen mehr wartet oder ETX empfangen
End Sub
Sub Status1
Reset X
'LED-Status anpassen
If S = "{002}001{003}" Then 'AN
Portc.4 = 1
Portc.5 = 0
Set X
Elseif S = "{002}PON{003}" Then
Portc.4 = 1
Portc.5 = 1
Wait 15
Set X
Elseif S = "{002}POF{003}" Then
Portc.4 = 1
Portc.5 = 1
Wait 90
Set X
Elseif S = "{002}000{003}" Then 'AUS
Portc.4 = 0
Portc.5 = 1
Set X
Elseif S = "{002}OSH:0{003}" Then 'Shutter ist offen
Portc.3 = 0
Set X
Elseif S = "{002}OSH:1{003}" Then 'Shutter ist zu
Portc.3 = 1
Set X
Elseif S = "{002}ER401{003}" Then 'Fehler in RS232-Übertragung
Set X
Elseif S = "{002}ER402{003}" Then
Set X 'Fehler in RS232-Übertragung
Elseif S = "?" Then
End If
If X = 0 Then 'Keine Kommunikation
Portc.5 = 0
Portc.4 = 0
End If
'SerialIn-Buffer und Status-Bit anpassen
Reset X
If Z = 1 And Right(s , 1) <> "{003}" Then 'Statusabfrage aktiv
Reset Z
Else
Reset Z
S = ""
End If
End Sub
'--------------------------------------- Ausgabe-Routinen
Prd3:
If Pind.2 = 1 Then
Print Chr(002);
Print "AD01;PON";
Print Chr(003); 'AN
Elseif Pind.2 = 0 Then
Print Chr(002);
Print "AD01;POF";
Print Chr(003); 'Aus
End If
Count = 200001
Waitms 1000
Return
Prd4:
Print Chr(002);
Print "AD01;VXX:LNSI4=+00000";
Print Chr(003); 'Fokus+
Return
Prd5:
Print Chr(002);
Print "AD01;VXX:LNSI4=+00001";
Print Chr(003); 'Fokus-
Return
Prd6:
Print Chr(002);
Print "AD01;VXX:LNSI5=+00000"; 'Zoom+
Print Chr(003);
Return
Prd7:
Print Chr(002);
Print "AD01;VXX:LNSI5=+00001"; 'Zoom-
Print Chr(003);
Prb0:
If Pinb.4 = 0 Then
Print Chr(002);
Print ""; 'Trapez Up
Print Chr(003);
Elseif Pinb.4 = 1 Then
Print Chr(002);
Print "AD01;VXX:LNSI3=+00000"; 'Lens Up
Print Chr(003);
End If
Return
Prb1:
If Pinb.4 = 0 Then
Print Chr(002);
Print ""; 'Trapez Down
Print Chr(003);
Print Chr(002);
Print "AD01;VXX:LNSI3=+00001"; 'Lens Down
Print Chr(003);
End If
Return
Prb2:
If Pinb.4 = 0 Then
Print Chr(002);
Print ""; 'Trapez Left
Print Chr(003);
Print Chr(002);
Print "AD01;VXX:LNSI2=+00001"; 'Lens Left
Print Chr(003);
End If
Return
Prb3:
If Pinb.4 = 0 Then
Print Chr(002);
Print ""; 'Trapez Right
Print Chr(003);
Print Chr(002);
Print "AD01;VXX:LNSI2=+00000"; 'Lens Right
Print Chr(003);
End If
Return
Prb50:
If U = 1 Then
Print Chr(002);
Print "AD01;OSH:0"; 'Shutter auf
Print Chr(003);
Reset U
End If
Return
Prb51:
If U = 0 Then
Print Chr(002);
Print "AD01;OSH:1"; 'Shutter zu
Print Chr(003);
Set U
End If
Return
BID = 954551
gang-himself
Ach ja, das Programm habe ich mit Bascom-AVR geschrieben...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496205   Heute : 12768    Gestern : 16862    Online : 1074        24.11.2026    15:23
