Privileg WaMa Toplader Sensation 973 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wassereinlauf
Serverzeit: 25 11 2026  21:21:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Toplader Sensation 973 S --- Kein Wassereinlauf
Suche nach Privileg Toplader Sensation Kein Wassereinlauf
BID = 954525
oetzi60
Defekt : Kein Wassereinlauf
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Toplader Sensation 973 S
S - Nummer : 314/00518
Typenschild Zeile 1 : Typ.95P22799
Typenschild Zeile 2 : Produkt-Nr.101.797 9
Typenschild Zeile 3 : Privileg-Nr.20154
Hallo liebe Fachleute
Beim letzten Schleudergang wackelte und hüpfte die Maschine gewaltig, beendete aber normal das Programm. Seither beginnt jedes Programm mit dem abpumpen und bleibt dann stehen.
Der Befehl zum öffnen der Magnetventile kommt nicht.
Jetzt habe ich mich durch die Foren gelesen und habe festgestellt, dass dieses Problem schon des öfteren aufgetreten ist.
Ich glaube ich habe bei mir den Fehler gefunden.
Nachdem der Fehler nach dem unwuchtigen Schleudern auftrat und ich viel über Tachosignale oder Unwuchtsensorsignale zur Elektronik und ähnliches gelesen habe, dachte ich ich suche mal nach so einem Ding. Elektrisch kenne ich mich nicht aus, kann auch nichts messen.
Am großen Antriebsrad habe ich schließlich so etwas wie einen Sensor gefunden und zerlegt.
Dieser „Sensor“ trägt die Bezeichnung >PA66-GF30< 33920 12V dc MAX 10mA MAX
und hat im Innern einen Magneten an dem Noppen vom Antriebsrad vorbeilaufen und eine winzige Glasröhrchen-Sicherung mit geschmolzener Drahtverbindung. (Fotos liegen bei).
Könnte das die Fehlerursache sein?
Habe gestern den ganzen Abend im Internet nach so einem Teil gesucht aber nichts gefunden.
Die Bezeichnung >PA66-GF30< gibt es öfters, aber nur in Zusammenhang mit Tachos für Autos oder Mopeds.
Kann mir bitte jemand helfen und mir sagen wo ich so ein Teil oder Sicherung bekommen kann (und Lieferung nach Österreich – manche Firmen liefern nicht nach Österreich).
LG
Fritz
BID = 954538
Tommi 05
Das ist die Trommelpositionierung.ET Nr. 1461320002 bei AEG.Wenn die defekt ist, erkennt die Elektronik eine falsche Trommelstellung.Ob das jetzt dazu führt, das die Kiste kein Wasser nimmt, ist sehr wahrscheinlich, da sich am Programmstart immer erst der Motor dreht.Das Ding ist aber keine Sicherung, sondern eine Art Reedkontakt. Wenn der Magnet der Riemenscheibe vorbeiläuft gibt er einen Impuls.
Tommi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommi 05 am 23 Feb 2015 11:13 ]
BID = 954542
oetzi60
Danke für die schnelle Antwort.
Ich staune, was es alles gibt!
Bedeutet das jetzt, ich muss nach einem Reedschalter mit 12V und 10mA suchen.
Hab es schon versucht, aber ich glaube die haben andere Bezeichnungen wie: Reedkontakt PRK und Durchmesser mal Länge usw.
Da bräuchte ich noch genauere Unterstützung.
Unter der angegebenen Bezeichnung: Trommelpositionierung oder der Nummer habe ich nichts gefunden.
lg
Fritz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oetzi60 am 23 Feb 2015 11:43 ]
BID = 954544
oetzi60
Was mich noch interessieren würde ist, wo und wie wird die Unwucht gemessen?
Und wurde durch das Rütteln dieser Reedkontakt so beansprucht dass er schmiltzt? Oder war das nur eine Folgeerscheinung eines noch nicht erkannten größeren Schaden?
Ich weis, ich frage schon wieder zu viel.
Wäre vollauf mit der Info zum Reedkontakt zufrieden.
Fritz
BID = 954553
Tommi 05
Da ist nichts geschmolzen.Bau das Ding wieder ein.Der hat auch nichts mit der Unwuchterkennung zu tun.Wenn Du den unbedingt wechseln willst such nach 1461320101.Ohne Kenntnisse wirst Du aber hier nicht weiterkommen.
Tommi
BID = 954559
oetzi60
Ok, du hast mich überzeugt. Ich bau das Ding wieder ein.
Bin wieder am Anfang.
Maschine ist jetzt gut 10 Jahre alt.
Bleibt mir nur noch der Kundendienst oder eine Neue Maschine.
Danke für die Mühe
Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529733   Heute : 23730    Gestern : 22653    Online : 338        25.11.2026    21:21
