Wie 32 beinigen SMD uC einlöten?
Serverzeit: 24 11 2026  14:49:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einlöten (1239)
BID = 954504
Maik87
ich hatte das Vergnügen einen 32 beinigen (4x8) SMD-uC auszulöten, da dieser am Versorgungsspannungspin einen Kurzschluss nach GND hat. Raus ging ja relativ einfach: habe die Beinchen mit einem Heissluftgebläse punktuel erhitzt und den uC dabei vorsichtig von der Platine gehebelt. Aber wie bekomme ich den neuen wieder drauf? Ideen?
VG
Maik87
BID = 954505
Löten
Es bietet sich an, zunächst zwei gegenüberliegende Ecken anzulöten, damit der Käfer erst mal fixiert ist. Dann kannst du Reihe für Reihe mit einer breiten, flachen Lötspitze nachlöten.
BID = 954506
Rhodosmaris
Also Pinabstand 1,27mm ist noch sehr leicht von Hand lötbar.
Pads auf Platine frisch verzinnen - überflüssiges Zinn absaugen.
IC gerade aufsetzen und an einem Pad anlöten - evtl. noch mal erhitzen und ausrichten.
Dann einen Pin diagonal gegenüber anlöten und anschließend alle weiteren.
Wenn man es beherrscht, muß man nunnicht jeden einzelnen Pin extra anlöten, sondern zieht mit der Lötkolbenspitze langsam über alle Pins einer IC-Seite.
Ist nicht zuviel Zinn auf der Platine, entstehen auch keine Brücken.
ciao Maris
BID = 954509
Ansonsten Pads reinigen, Lötpaste drauf und wieder den Heißluftlöter nehmen. Bei 32 Pins aber eigentlich unnötig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495539   Heute : 12102    Gestern : 16862    Online : 640        24.11.2026    14:49
