Digitale Längenmessung mit dem Codierlineal
Serverzeit: 24 11 2026  14:34:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 954613
CikaKure
Hallo liebe Leute,
bin hier seit heute in dem Forum, da ich für meine Präsentation Hilfe bräuchte! Habe die Frage auch wo anders gestellt aber da hat anscheinend auch keiner eine Ahnung..
Also es geht um eine Präsentation in Elektrotechnik und zwar
Digitale Längenmessung mit dem Codierlineal, ich habe schon gegoogelt aber so klar ist mir das auch nicht geworden(Wozu braucht man das Codierlineal, Wie funktioniert es etc.?) und ich muss es schließlich präsentieren von daher wäre es nett wenn mir das jemand klar erklären könnte, sodass ich es verstehe!
PS: In Elektrotechnik bin ich Laie also bitte verständlich!
Danke schon im Voraus!
BID = 954615
nabruxas
Monitorspezialist
Meinst Du So etwas? Glasmaßstab und Video
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Feb 2015 11:12 ]
BID = 954618
So Stell dir eine Anzahl von Linien vor. Über den Abstand und die Anzahl der Linien lässt sich die Länge stufenweise feststellen. Nimmst du nun zum Beispiel einen Strichcode lässt sich jede Zahl darstellen. Die einfachste Anwendung hast du zum Beispiel bei einem Meterstab, da ist jede 10 te Teilung länger. Wichtig bei der Verwendung von solchen Kodierlinealen ist die Festlegung des Referenzpunktes.
BID = 954636
CikaKure
Danke erstmal für die Antworten!
Das einzige was ich bekommen habe sieht ihr im Anhang. PS: Ich glaube mit Glas hat das nichts zu tun?
Edit:http://fs2.directupload.net/images/150224/bz3cohen.jpg
Musste das Bild hier hochladen, da größer als 300kb.
Kann mir noch jemand etwas näheres und verständlicheres dazu sagen? Mehr Infos wären toll!
Danke nochmals!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CikaKure am 24 Feb 2015 14:41 ]
BID = 954651
nabruxas
Monitorspezialist
Es wäre nicht schlecht gewesen, wenn Du meine Links verfolgt hättest.
Wenn nicht, dann eben nicht.
BID = 954705
CikaKure
nabruxas hat am 24 Feb 2015 18:03 geschrieben :
Hallo nochmal!
Habe mir das jetzt genauer durchgelesen, und habe auch eine Zusammenhang zu meinem Referatsthema gefunden. Tut mir leid, dachte mir, dass das Glasmaßstab überhaupt nichts mit meinem Thema zu tun hätte bzw. die anderen Links und habe sie nur kurz überflogen! Ich danke dir erstmals!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495272   Heute : 11835    Gestern : 16862    Online : 446        24.11.2026    14:34
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
