EE-Systems Verstärker V-1000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Starke Verzerrung am Ausgang
Serverzeit: 24 11 2026  20:51:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige EE-Systems Verstärker V-1000 --- Starke Verzerrung am Ausgang
BID = 954374
Licht und Tontechnik Röding
Zur Homepage von Licht und Tontechnik Röding
Geräteart : Sonstige
Defekt : Starke Verzerrung am Ausgang
Hersteller : EE-Systems
Gerätetyp : Verstärker V-1000
Einen wunderschönen guten Tag,
Ich hab hier zwei Verstärker von EE-Systems (V-1000) auf dem Tisch liegen, welche den selben Fehler aufweisen.
Beide Verstärker laufen im Brückenbetrieb einwandfrei. Jedoch im Streobertieb Verzerren beide Kanäle der Verstärker schon bei geringer Lautstärke stark.
Sobald man ein Kanal von der Stromversorgung trennt ist das Problem behoben, dabei ist es föllig egal, welchen kanal ich trenne.
Ich gehe somit davon aus, dass mit der Stromversorgung alles IO ist und auch die Ausgangstufen an sich sollten ok sein, da diese ja im Brückenbetrieb sauber laufen.
Der Fehler muss also irgendwo in den Vorstufen liegen. die Frage ist nur wo?
Ich würde mich über Hilfe freuen.
LG
Johannes Röding
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501827   Heute : 18395    Gestern : 16862    Online : 262        24.11.2026    20:51
