Sonstige Cine Foto Diaprojektor --- Information zur FB benötigt Suche nach Cine |
BID = 953803
extensor Gesprächig
Geräteart : Sonstige
Defekt : Information zur FB benötigt
Hersteller : Cine Foto
Gerätetyp : Diaprojektor
Chassis : CF 66
(wenn ich im falschen Forum bin, bitte verschieben)- ich brauche eine Info zur Beschaltung der Fernbedienungskabels vom Diaprojektor Planet CF66.
Sind alle 6 Adern vom 6poligen DIN-Stecker beschaltet bzw. wie?
Kann auch eine Standard- AV-Verlängerung (intern 5x ) verwendet werden?
BID = 953807
Aufmachen und nachsehen ist keine Alternative?
BID = 953810
extensor Gesprächig
danke,
das Gerät ist weit weg, dann hatte ich die  Foto-Fachforen - das Gerät scheint unbekannt und jeder Hersteller kocht eigene Suppen. Ich such dann mal weiter -
BID = 953868
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Wenn so weit weg und nur eine "Verlängerung" benötigt wird:
Geschirmtes Kabel mit 6 Adern besorgen.
Adern 1:1 von Buchse zum Stecker durchverbinden, Schirm auf beiden Seiten auflegen.
Sollte dann eigentlich funktionieren.
BID = 954058
extensor Gesprächig
| | Geschirmtes Kabel mit 6 Adern besorgen. |
aye aye, Sir!
...und ich fand in einer Kiste 5m PS2 Verbindungskabel.
| | Adern 1:1 von Buchse zum Stecker durchverbinden, Schirm auf beiden Seiten auflegen. |
Der Piepser zeigt an allen Stecker-Pins und am Schirm einzeln Durchgang, also 7x 1:1 OK. Dann löt ich demnächst.
| | Sollte dann eigentlich funktionieren. |
 Ja, Die Hoffnung stirbt zuletzt
Ich las im Forum http://www.mi-fo.de/forum/index.php?showtopic=22122
zu einer Kontaktbelegung 6pol DIN zu Braun :
| | Fokussierung (gegen +Plus oder -Minus je nach Richtung) (bei AE-Geräten = A2-Triac) |
und das erinnerte mich sofort an "kapazitiver Schalter" in einem Funkschau-Heft. Der Schaltersensor ist ein Alustreifen unter einem Teppich, der dient beim Betreten als Ladungs-Antenne und schaltet das Gate eines empfindlichen Thyristors. Hoffentlich hat dieser Projektor-Exot nicht diesen verflixten Funkschau-Schalter
Entwarnung - wird schon gutgehen, A2 beim Triac ist nicht das Gate, aber das ist auch nicht Marke Braun, sondern Cine-Foto.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: extensor am 18 Feb 2015 3:40 ]
BID = 954059
| | Hoffentlich hat dieser Projektor-Exot nicht diesen verflixten Funkschau-Schalter |
Das wäre dann der erste Diaprojektor, der eine Alarmanlage sein will.
Und selbst wenn, bei einer 1:1 Verlängerung wäre selbst das völlig egal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Feb 2015 7:35 ]
