2-Wege Frequenzweiche löten
Serverzeit: 21 11 2026  07:57:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzweiche (237) löten (5037)
BID = 953998
Der Sascha
hier mal eine kleine bescheidene Frage an euch...
Ich möchte mir gerne 2-Wege Frequenzweichen für gerade entstehende rear Boxen löten.
Ich besitze den W100S,8Ohm Mitteltieftöner von Visaton, sowie den DT94,8Ohm Hochtöner von Visaton.
Mein Grundgedanke war, für den W100S die angegebene Luftspule und den Kondensator wie im Weiche 1.gif zu benutzen.
Dort wird ein anderer Hochtöner verwendet. Der DT94 Hochtöner wird aber im Plan der Weiche 2 verwendet. Bei diesem Plan handelt es sich aber um eine 3 Wege Weiche.
Macht es da Sinn die Pläne der Weichen zu kombinieren?
Oder sind dort die Bauteile für den Hochtöner auf einen 3 Wege Betrieb ausgelegt?
Bin für jede Hilfe dankbar.
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 954012
Grundsätzlich sollten de Werte der Bauteile in der Weiche auf die Daten der Lautsprecher abgestimmt sein, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
BID = 954015
Der Sascha
Danke für die Antwort.
Dann war ja mein Gedanke richtig.
Für den Mitteltieftöner verwende ich die Bauteile aus Weiche 1 und für den Hochtöner die Bauteile auf Weiche 2
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 954050
Hört sich vermutlich nicht sehr gut an..
Der Tiefpass 1,5mH und 6,8µF hat eine Resonanzfrequenz von knapp 1,6kHz. Von da an geht es steil bergab.
Der Hochpass 3,3µF 330nH hat eine -wegen des Widerstands breite- Resonanz bei 15,3kHz.
D.h. du wirst zwischen vielleicht ca. 3kHz und 6kHz ein ziemlich breites Loch im Frequenzgang bekommen.
BID = 954053
Sinnvoller ist es, die Weiche selber neu zu berechnen. Dazu gibt es auch Onlinerechner. https://www.lautsprechershop.de/tools/weiche/auswahl.htm
Um die beiden bei 3kHz zu trennen wäre dann eine Kombination aus 4,7µF und 0,6mH möglich.
Die Widerstände dienen der Anpassung der beiden Chassis zueinander, ohne ist der Hochtöner lauter.
Die endgültige Anpassung macht man daher auch durch Hörversuche. Also evtl. erst ohne Widerstände aufbauen und probehören.
BID = 954054
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn Du Dich mit Lautsprecher genauer befassen willst, kommst Du um Berechnungen die auch das Lautsprechergehäuse, aka. Box, miteinbeziehen nicht herum.
Hier das "magische" Stichwort: Thiele Small Parameter
Die Visatöner bieten diese Daten, soweit ich weiß, an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 18 Feb 2015  0:11 ]
BID = 954127
Der Sascha
Danke für die Hilfe.
Habe mittlerweile auf der Visaton Seite ein extra Forum für solche Sachen gefunden. Dort haben ein paar Mitglieder den Boxenbau mit meinen angegebenen Komponenten schon durchgezogen und sich lange mit dem berechnen und probehören der optimalen Frequenzweiche beschäftigt.
Ich habe dort einen Plan der Frequenzweiche bekommen.
gruß Sascha
1. Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 18 Feb 2015 20:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194429125   Heute : 4879    Gestern : 29111    Online : 326        21.11.2026    7:57
