5.1 system drehen
Serverzeit: 22 11 2026  17:38:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
5.1 system drehen
BID = 953883
seeeder
Hallo zusammen
ich suche einen Umschalter der es mir ermöglicht mein 5.1 System um 90 grad zu drehen .
Mein tv und pc um 90 grad verstellt .
mein Center Lautsprecher hat ein langes Kabel und diesen kann ich ohne Probleme umstellen .
ich habe also pc über klinke chinch und ein tv (Receiver ) optisches Kabel an meiner Decoder Station dran .
Von der Decoder Station gehen chinch Kabel an den Verstärker-Sub .
gibt es also einen Schalter der es mir ermöglicht die boxen am chinch Ausgang so zu ändern das die Reihenfolge wie beschrieben geschalten wird.
FL zu FR
RL zu FL
FR zu RR
RR zu RL
ich würde zur not auch was selber löten
dann bräuchte ich einen schalter der mir das alles gleichzeitig umschaltet , oder 4 mal 4 pole gleichzeitig .
die ausgänge würde ich dann mit y chinch so verbinden das es richtig geschaltet wird .
BID = 953891
seeeder hat am 16 Feb 2015 19:52 geschrieben :
http://www.reichelt.de/DS-4/3/index.....alter
BID = 953896
Wie kommst du bei 4 Lautsprechern auf jeweils 4 Pole?
BID = 953902
Der sollte aber passen:
http://www.reichelt.de/DS-3/3/index.....H=DS3
BID = 953905
Ich komme bei 4 Lautsprechern auf 8 Pole. Da helfen weder Umschalter mit 4, und erst recht keine mit 3 Polen.
BID = 953906
Mr.Ed hat am 16 Feb 2015 21:32 geschrieben :
Hab ich ja auch nie behauptet.
Nur das gesucht was er wollte.
Ich hab sowas ähnliches mal für mich gebaut,aber da mussten sechs Relais mit Doppelwechsler und ein kleines Netzteil für herhalten...
BID = 953908
Das wäre jetzt auch meine Lösung.
Ich weiß nur nicht, warum er nun 4x4 (16) Pole sucht.
BID = 953919
winnman
Was willst du wann drehen?
ev. reicht es ja die entsprechenden Lautsprecher "phasenrichtig" anzuschliessen?
also was soll wie gedreht werden?
BID = 953932
Steht doch alles oben:
FL zu FR
RL zu FL
FR zu RR
RR zu RL
Er will einfach nur 8 Kontakte, bzw. nach seiner Aussage 16, umschalten und sucht einen Schalter, der das kann.
Da soll keine Phase gedreht werden, er will einfach nur nicht das Wohnzimmer um 90° drehen.
Da solche Schalter offenbar schlecht zu bekommen sind, würde ich mit Relais schalten oder einen Druckerumschalter o.ä. verwenden. Dazu Adapter auf D-SUB 25 Löten, oder besser andere Buchsen einbauen, und evtl. mehrere Kontakte zusammenschalten, um die Belastung der einzelnen Kontakte zu vermindern.
http://www.reichelt.de/KVM-Umschalt.....M+707
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Feb 2015  7:57 ]
BID = 953946
seeeder
hi , Danke für die antworten und Tipps .
ich komme auf die Anzahl der pole weil ich in den Schalter rein muss und wieder raus d.h 4 mal 2 rein (+ -) und 4 mal 2 raus (+ -) .
oder werden nur die zu Schaltenden Anschlüsse genannt ?
BID = 953948
seeeder
hier mal eine Zeichnung , meine künstlerische Seite ist begrenzt .
BID = 953949
seeeder
gibt es einen einzelnen Schalter der mir das umschalten kann ,
würde mir dann eine box bestellen dort chinch Eingänge dran und das mit 1 oder zur not 2 Schalter umschalten .
wie schon erwähnt Center ist beweglich .
BID = 953950
Am einfachsten für Dich ist es, wenn du 4 Relais mit je 2 Wechslern zum Umschalten der Lautsprecher verwendest. Sind die Relais abgefallen sind die Lautsprecher mit dem TV verbunden und sind die Relais angezogen dann sind sie mit dem PC verbunden.
Bei 12 V Relais kann der PC die Versorgungsspannung für die Relais liefern .
ZB: http://www.pollin.de/shop/dt/NTA1OT......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Feb 2015 11:25 ]
BID = 953957
seeeder
Danke für den Tipp
nur leider würde es nicht so ganz das machen was ich vor habe .
wenn ich z.b vom PC ein Video auf den Fernseher sehe möchte ich Schaltung 2 haben .
wenn ich zocke möchte ich Schaltung 1 oder 2 haben je nachdem ob ich am TV oder PC zocke .
wenn ich TV schaue möchte ich Schaltung 2
wenn ich Musik höre 1 oder 2.
dieses würde ja nur gehen wenn ich die chinch Ausgänge von der Decoder Station die zum Verstärker gehen tausche , momentan mach ich das peer umstecken aber das ist nicht die feine Art .
BID = 953958
Hallo warum sind da wohl 4 Leitungspaare zum PC und 4 zum TV, aber nur 4 Lautsprecher vorhanden? Der Schalter ist da auch nicht als Lückenfüller vorhanden.
Edit du hast 8 Eingänge aber nur 4 Ausgänge nun denk mal nach! Und wenn du den Center auch noch umschalten möchtest brauchst du nur ein 5 tes Relais.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Feb 2015 11:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458707   Heute : 14078    Gestern : 20435    Online : 821        22.11.2026    17:38
