Dioden/Z- Dioden
Serverzeit: 22 11 2026  17:50:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Dioden/Z- Dioden
BID = 953953
Ging
Hallo an alle Praktiker
wie kann man auf einfachste Art und Weise, wenn dieses optisch nicht mehr möglich ist, eine Diode von einer Z-Diode unterscheiden. Welche Methoden kennt ihr? Oder anders: wie macht ihr es. An praktischen Beispiele wäre ich interessiert.
BID = 953955
Ganz einfach messen ! Dafür benötigst du eine einstellbare Gleichspannungsquelle einen Widerstand zur Strombegrenzung und ein Multimeter, sowie etwas Grundlagenwissen zur Funktion der Diode und der Z-Diode.
BID = 953963
Ging
Wenn ich dich richtig verstanden, habe gibt es nur die Möglichkeit eine Minischaltung aufzubauen und die Dioden in dieser Schaltung zu überprüfen.
Danke für deine schnelle Antwort
PS:etwas Grundlagenwissen zur Funktion der Diode und der Z-Diode ist vorhanden.
BID = 953964
Wenn sie unidentifiziert in der Bastelkiste liegt: Wegschmeissen.
Sonst den Wert anhand der Funktion in der Schaltung rekonstruieren.
Das ist manchmal nicht so einfach, denn es gibt Typen mit Durchbruchspannungen von weit über 100V.
Wenn dann z.B. bei 180V der Durchbruch kommt, weiß man u.U. nicht, ob man es mit einer Zenerdiode, oder einer jenseits ihrer Spezifikationen betriebenenen Gleichrichterdiodezu tun hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458842   Heute : 14213    Gestern : 20435    Online : 862        22.11.2026    17:50
