Siemens WaMa WXLS1240
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige Aquastop ausgelöst
Serverzeit: 18 11 2026  14:11:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXLS1240 --- Anzeige Aquastop ausgelöst
Suche nach Siemens WXLS1240 Siemens WXLS1240
BID = 953749
FSauerland
Defekt : Anzeige "Aquastop ausgelöst"
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXLS1240
S - Nummer : WXLS1240
FD - Nummer : 8012 700822
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WXLS1240
Typenschild Zeile 2 : FD-Nr. 8012 700 822
ich habe eine Siemens Waschmaschine vom Typ XLS 1240.
Beim Umzug sind nur ein paar ganz wenige Wassertropfen in das Gehäuse gelaufen, weil ich dummerweise den Anschluss-Schlauch in das Gerät gelegt habe - der Deckel war ab weil die Maschine im Unterbau eingesetzt wurde
Seit dem zeigt die Maschine bei jedem Start nach der Auswahl das Wasserprogramms "Aquastop ausgelöst" im Display, nachdem ich ein Programm gewählt habe und START gedrückt habe. Es läuft so natürlich kein Wasser ein. Den Aquastop-Schlauch außen am Gerät habe ich aus einer anderen baugleichen Maschine bereits ausgewechselt, hat sich aber nichts geändert...
Muss im Gerät auch irgendwas ersetzt werden, oder muss der Fehler, wie im Auto, vom Kundendienst wegprogrammiert werden? Im Handbuch steht bei dem Fehler je lediglich "Kundendienst informieren".
Es wäre super, wenn mir jemand bei dem Problem helfen könnte. Vielleicht auch mit Angabe des evtl. benötigten Ersatzteils. Da die Maschine ja schon ein paar Jahre alt ist, will ich natürlich so wenig wie möglich ausgeben
VIELEN, VIELEN DANK im Voraus!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FSauerland am 15 Feb 2015 18:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FSauerland am 15 Feb 2015 18:51 ]
BID = 953758
derhammer
Entferne mal das Wasser unten aus der Bodenwanne
BID = 953798
FSauerland
Morgen,
das hab ich schon, Maschine ist total trocken, auch in der Bodenwanne. Trotzdem funktioniert sie nicht. Kann es sein dass da evtl. irgendein Sensor ausgetauscht werden muss??
BID = 953805
Bubu83
In der Mitte der Bodenwanne (Maschine auf die Seite legen, Boden abschrauben) ist ein Schwimmerschalter mit einer Styroporplatte. Schau doch mal, ob dieser klemmt (Styropor lässt sich anheben, dann muss der Schalter klicken, bei Absenken muss der Schalter wieder klicken).
Viele Grüße
Bubu
BID = 953821
derhammer
Vielleicht habt ihr beim Transport die Bodenwanne nach Innen verbogen.
BID = 953835
FSauerland
Hi, danke für die Tipps.
Die Funktionsfähigkeit des Schwimmers habe ich schon geprüft, der funktioniert. Und die Bodenplatte sieht auch okay aus
Irgendwo habe ich mal aufgeschnappt, dass wenn der Aquastop auslöst irgendwo ein Sicherung oder sowas durchbrennt und dann dieses Teil gewechselt werden muss - habt ihr schon davon gehört?
Ich habe mir ja eine baugleiche Maschine organisiert, und alle Teile bezüglich Aquastop gewechselt. Diese Maschine hat einwandfrei funktioniert vorher, hab ich selbst getestet. Also alles umgebaut (Schwimmer Bodenplatte, Schlauch an der Rückseite etc.) und trotzdem zeigt meine Maschine beim Starten "Aquastop ausgelöst" an...
Ich verstehe das nicht?! Kann es sein das da irgendwie der Fehler in der Elektronik gelöscht werden muss - was nur der Kundendienst kann?
Hab schon bei Siemens angerufen, die wollten mir natürlich gleich einen Techniker schicken. Das muss man doch auch irgendwie selbst hinkriegen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FSauerland am 16 Feb 2015 16:46 ]
BID = 953836
derhammer
Sobald der Schwimmer zurückgeht, verschwindet in der Regel auch der Fehler...
BID = 953846
FSauerland
hab jetzt gerade nochmal die Maschine geöffnet. Der Schalter für den Schwimmer funktioniert auf jeden Fall. Hat Durchgang oder nicht, je nach Stellung. Und der Schwimmer ist auch ganz unten. Daran kann es nicht liegen! Auch wenn ich den Schwimmer ausbaue und er in der Luft hängt, wird der Fehler trotzdem angezeigt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338625   Heute : 8196    Gestern : 12669    Online : 1009        18.11.2026    14:11
