MIELE SpüMa G658 VI Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 02 11 2026  03:38:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa MIELE G658 VI Plus --- Zieht kein Wasser
Suche nach MIELE G658 Zieht kein Wasser
BID = 953452
Ragnar2015
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : G658 VI Plus
S - Nummer : HG 01
Typenschild Zeile 1 : Nr. 26/263733973
Moinsen,
einen Gruß in die Runde. Habe mich seit gestern intensiv mit der Spülmaschine auseinandergesetzt.
Zum Hergang:
Spülvorgang wird angebrochen, Fehler LED signalisiert Zulauf/Ablauf
Durchgeführte Maßnahmen:
1. Ablauf: Maschine pumpt das Wasser aus dem Innenraum tadellos ab. Mehrfach getestet.
2. Zulauf: Kombi-Eckventil erneuert, da es offenabr zugesetzt war.
3. Maschine: Das Bodenblech stand voll mit (altem) Wasser. Geleert, gesäubert, geföhnt, Schwimmerschalter ebenso behandelt.
4. Maschine neu getestet: Gleiche Fehlermeldung wie zuvor.
5. Aquastop: Filter gereinigt, mit Kriechöl eingesprüht
6. Maschine neu getestet: Gleiche Fehlermeldung wie zuvor.
7. Aquastop: Schlauch aus der Maschine ausgebaut, incl. Stromkabel, Stromkabel auf Widerstand gemessen. Etwa 2k vorhanden.
8. Aquastop geöffnet (ist allerdings mit Harz vergossen) und von unten Kriechöl eingesprüht. Es lässt sich keine Luft ansaugen, lediglich mit Mühe Luft gegen die Zuflußrichtung durchblasen.
Fazit derzeit für mich:
Muss mir neuen Aquastop mit Anschlußschlauch besorgen.
Fragen:
1) Sind meine bisherigen Maßnahmen soweit richtig?
2) Die Gesamthärte bei uns ist °dH 18,1. Die Spülmaschine ist ca. 11,5 Jahre alt und dürfte rund 2.700-3.000 Spülvorgänge hiner sich haben. Wie schätzt Ihr so gesehen ihre weitere Lebenszeit ein, wenn sich der o.g. Fehler beseitigen liese?
Vielen Dank für Eure Mühe
Ragnar2015
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ragnar2015 am 12 Feb 2015 22:50 ]
BID = 953476
zamen
Hallo Ragnar2015,
mit etwas weiterlesen in diesem Forum, findest Du heraus, dass die Durchflussmenge entscheidend ist, Hinweise hierzu findest Du unter dem Suchbegriff "Eimertest" und immer schön das Bodenblech im Auge behalten, ist eher selten, dass dort altes Wasser vom letzten Hochwasser drin steht, sondern steter Tropfen höhlt den Stein.
Aber ich wünsch Dir viel Glück, dass es bei Dir anders ist!
Grüße zamen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194032583   Heute : 9241    Gestern : 74163    Online : 542        2.11.2026    3:38
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
