Lade-Netzteil für Batterie - nur welches ?
Serverzeit: 18 11 2026  04:36:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551) batterie (7943)
BID = 953423
Einsatz
Ich habe hier 4 Batterien in Reihe und möchte diese aufladen.
Auf dem Batterie-Pack steht folgendes geschrieben:
Normal 10,8 V
Charge Voltage 12,6 V
Max charge current 4A
Max discharge current 6A
Es ist eibn Akku Pack der Firma Heim und Haus der eigentlich über einen Laderegler und eine Solarzelle geladen wird. Nur ist die Batterie nun leer. Habe sie abgeklemmt und möchte sie aufladen.
Dazu habe ich 4 Netzteile im Keller entdeckt. Nur welches ist das beste dafür ?
Folgende stehen zur Auswahl:
12V / 800mA
12V / 500mA
12V / 350mA
Hat eine geringere Stromstärke eine längere Ladezeit zur Folge ? Vermutlich ja oder ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß aus Hamburg,
Frank
BID = 953439
Irgendwas stimmt hier vorn und hinten nicht bei deinen Angaben.
Vermutlich handelt es sich nicht um Batterien, sondern um Akkus und wenn, dann ergeben 4 "Batterien" eine Spannung von 4,8V und nicht 10,8V!
Die Spannung von 10,8V können nur 9 Zellen erreichen.
Du erwähnst 4 Ladegeräte gefunden zu haben, zeigst aber nur 3 davon mit den Werten. Der augedruckte mA-Wert besagt nur, daß das die maximale erlaubte Stromstärke ist, die das Ladegerät ohne Schaden zu nehmen verkraften kann. Vielleicht solltest Du mal ein Foto von deinen mysteriösen "Batterien" machen.
BID = 953443
rasender roland
Bist Du dir Sicher das es vier sind ?
Von den Spannungs und Ladespannungswerten würde ich auf
LiIo Akku aus drei Zellen tippen.
Da kannst Du die 12 V Netzteile vergessen.
Es müssen 12,6 sein wenn der Akku voll werden soll.
Rasender Roland
BID = 953456
Einsatz
Waoh, ich bin so begeistert. Ja ihr habt recht ... es sind 3 Li-Ionen Akkus in Reihe... mein Fehler das ich kein Foto gepostet hatte... sie kommen etwas verspätet hiermit.
Ich könnte doch mein stärkstes Netzteil einfach 1:1 an den Akku dranklemmen, oder ? Auch wenn die Akkus nicht ganz voll werden... vielleicht reicht es aus um geladen dann bis zum Frühing den Motor anzutreiben...
Ab dann hoffe ich auf die Solarzellen und deren Aufladung.
Kann man das so machen ? Herzlichen Dank !
Frank
BID = 953457
Das ist, wie befürchtet, ein Lithiumakku. Den solltest du nicht ohne die dazugehörige Ladeelektronik laden, es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
Welche Spannung liefert denn die Solarzelle im Normalfall?
Die ganze Konstruktion ist letztendlich Unsinn. Sollte im Umkreis von 100m eine Steckdose zu finden sein, ist der Einsatz von Solarzellen Unsinn.
BID = 953631
Einsatz
Vielen Dank für den Hinweis. War mir garnicht klar das die LiIonen Akkus gefährlich sind...
Habe daher was neues ausgeheckt.
Vielleicht kann ich das Netzteil ja zum laden der AKKUs einfach an die Position der Solarzelle anklemmen (siehe Skizzen Foto).
Damit würde ich den Herstellereigenen Laderegler verwenden und viele Kosten einsparen.
Gibt es bedenken ?
Kann ich die Solarzelle dranne lassen während der 1x Ladung im Winter ? Die liegt ja Paralel auf.
Vielen Dank für eure Expertise.
Frank
BID = 953633
Deswegen hatte ich ja nach der Spannung der Solarzelle gefragt. Leider hast du die Frage nicht beantwortet.
Die Solarzelle muß zur Ladung abgeklemmt werden.
Habt ihr denn keinen Anschluss an das öffentliche Stromnetz, das so eine umständliche Solarlösung notwendig ist?
BID = 953637
Einsatz
Hallo Mr.Ed,
Herzlichen Dank für deine großartige Unterstützung.
Leider kenne ich die Spannung der Solarzelle nicht.
Mein Vater hat sich die Solarlösung andrehen lassen von der Firma Heim und Haus. Es ist genau wie du es beschreibst... eine sinnfreie Installation. Vor allem auch weil die Solarzelle in einem lichtarmen Durchgang zwischen 2 riesigen Gebäuden angebracht wurde. Zudem nehmen gewaltige Bäume noch die Sicht auf die Energiespendende Sonne. Vermutlich wird die Batterie nie geladen und die gesamte Energie für den Motor wird einzig und alleine aus der Batterie gespeist.
Hat den Installateur aber nicht gescheut die bestellte Ware auch anzuschrauben.
Aber des Menschen Willen ist sein Himmelreich und grüne Träumer kann man auch mit Fakten nicht desillusionieren.
However... das Gerät hängt an der Wand und ich brauche Saft um nicht jedes Jahr 180 Euro zu löhnen.
Mein Vater bestellt nämlich jedes Jahr einen Techniker...
60 Euro Anfahrt
60 Euro Stundenlohn
60 Euro neuer AKKU
daher mein Bemühen um eine kostengünstige Lösung.
Back to Toppic...
Das Netzteil kann ja keine ECHTE Gleichspannung sondern nur geglättet Gleichspannung (nennt man das so ?)... sollte doch trotzdem gehen, oder ?
Ich bin so dankbar über eure Fachkenntnis !
Frank
BID = 953638
Ein gutes Netzteil liefert durchaus saubere Gleichspannung. Etwas anderes solltest du da auch nicht anlegen.
Laden könnte man den Akku zur Not mit einem Labornetzteil. Damit würdest du sicherstellen, das die Spannung die 12,6V nicht übersteigt und könntest den Strom begrenzen.
Wenn du die Spannung der Solarzelle nicht kennst, hilft messen. Solarzelle beleuchten und die Spannung messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Feb 2015 17:33 ]
BID = 953642
Die Spannung der Solarzelle dürfte so zwischen 12-14V betragen.
Vielleicht findest Du ja hier das passende Ladegerät:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw.....cat=0
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332392   Heute : 1944    Gestern : 12669    Online : 725        18.11.2026    4:36
