Philips LCD-FS 32PFL8404H
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Streifen statt Bild
Serverzeit: 25 11 2026  03:41:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 32PFL8404H --- Streifen statt Bild
Suche nach Philips
BID = 953414
Krid86
Geräteart : LCD TV
Defekt : Streifen statt Bild
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PFL8404H
Hallo Liebes Forum,
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe seit nunmehr knapp 2 Jahren und 2 Monaten einen Philips 32PFL8404H der stets gute Dienste leistete, aber von heute auf morgen, wie von Zauberhand nach Ablauf der Garantiezeit angefangen hat zu spinnen.
Schaltet man den TV an funktioniert er tadellos, jedoch nach einigen Minuten, manchmal sogar Stunden, steht das Bild und wird nach und nach durch Streifen ersetzt.
Das Ambilight funktioniert noch, der Ton läuft auch weiter. Schaltet man den TV ab und wartet einige Minuten geht er wieder für eine gewisse Zeit.
Kennt jemand von euch dieses Problem bzw. kann sagen woran es liegen kann?
Danke und Viele Grüße,
Dirk
BID = 956562
Krid86
Also der Fehler liegt im oder um den THine THV3056 IC des TCON Boards, ein Sharp 4163TP ZE.
Wenn der Fehler auftritt Föhne ich die Stelle, mal warm mal kalt, dann läuft alles wieder für eine ganze Weile.
Nun meine Frage:
Macht es Sinn den IC mal nachlöten zu lassen?
Ein Austausch wäre denkbar, aber das IC hat sehr lange Lieferzeiten.
Vielen Dank schonmal!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511171   Heute : 5118    Gestern : 22653    Online : 632        25.11.2026    3:41
