JVC TV AV-32WZ4EP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 67921
PSampson Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV-32WZ4EP
Chassis : S.Nr. 15481801
Hallo Leute,
hab seit kurzem ein kurioses Problem mit meinem Fernseher.
Wenn das Gerät einige Stunden komplett vom Netz getrennt ist und dann wieder in Betrieb genommen wird, wird über den ganzen Bildschirm ein grün-grau verschwommenes Bild angezeigt und nach kurzer Zeit in Standby geschaltet.
Nach mehrmaligen Wiedereinschalten mit der Fernbedienung gleiches Spiel, manchmal kommt jedoch zuerst das normale Bild, danach grün-grau --> Standby.
Nach mehreren Versuchen bleibt das Gerät dann an und funktioniert über Stunden hinweg normal.
Lässt man das Gerät in Standby, ist nach erneutem Einschalten kein Fehler vorhanden.
Bitte um eure Hilfe! Hat jemand zufällig den Schaltplan von diesem Gerät?
PSampson
BID = 68711
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Ist noch Garantie drauf?
Seiteiniger Zeit stattet JVC seine Geräte mit der berüchtigten ESF-Bildröhre von Philips aus.
Wenn Du pech hast hat Deine Kiste so eine drin.
Dann hast aber richtig Pech...
MFG
BID = 68818
Hallo Welle,
danke für Deine Antwort.
Leider keine Garantie mehr - Gerät ist ca. 4,5 Jahre alt.
(16:9, 100Hz und 82cm)
War in der Zwischenzeit jedoch nicht untätig und hab gestern abend nahezu alle Lötstellen im Netz- und Hochspannungsteil sowie der Röhrenplatine (hier alle) nachgelötet.
Zusätzlich noch ca. 15 Elko´s in selbigen Bereichen erneuert (mehr hatte ich leider nicht zuhause).
Der Fehler wie von mir beschrieben ist bislang nicht mehr aufgetreten  - ob er damit behoben wurde, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.
Bildröhre ist eine Philips - ob es eine ESF ist - keine Ahnung - wie kann man das erkennen?
PSampson
BID = 68859
Welle Inventar
Steht auf dem Aufkleber aud der Rückseite der BR....xxESFxxxx.. Kannst seitlich hinten auf die Röhre klopfen und beobachten ob Farbfehler auftretten.
MFG
BID = 68894
Bildröhre ist eine W76 ESF031X44.
Auch heute waren keine Probleme beim Einschalten vorhanden. Hoffentlich bleibt das in Zukunft auch so, sonst  !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PSampson am 11 Mai 2004 17:48 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194530902 Heute : 24899 Gestern : 22653 Online : 302 25.11.2026 22:33 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0320739746094
