Loewe TV Arcada 8784
Serverzeit: 25 11 2026  22:21:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Arcada 8784
Problem gelöst
BID = 68567
Kleemex
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Arcada 8784
Chassis : Q2400
Hi Leute,
habe hier einen Arcada 8784 mit Netzteildefekt.
Der BUZ91 war abgeraucht und hat den Steuer-IC TDA 4605 mitgenommen. Nachdem ich beide Teile gewechselt hatte, war erst mal alles wieder ok. Ich hatte auch im Sekundärbereich alle Dioden nachgeprüft. Oft ist hier ein Defekt die Ursache für mein Problem. Da schien aber alles ok.
Am reparierten Gerät hat alles funktioniert. Leider war nach ca. 15 min. wieder Pumpe, mit dem selben Fehlerbild wie vorher. Was kann hier noch defekt sein?
PS: Stromaufnahme mit Dunkelbild ca. 0,75A, mit 80%-Hellbild ca. 0,95A.
André
BID = 68580
rudi ratlos
Hallo Kleemex,
Alle Elkos im Primärteil tauschen, alle Halbleiter messen.
LG Rudi
BID = 68594
tvtechniker281
hallo Kleemex.
Rudi Ratlos hat recht Elkos tauschen. Und wenns dann noch nicht funktioniert alle Dioden und Widerstände um den BUZ und den TDA messen. (D622, D624, R622 usw..). Wenns dann noch nicht funktioniert einfach noch mal rühren. Viel Glück.
BID = 68609
Kleemex
Das mache ich. Erst mal vielen Dank. Ich informiere Euch wieder...
André
BID = 68688
Kleemex
Schade, hat leider nicht geholfen. Stromaufnahme ist weiterhin zu hoch -> BUZ würde nach spätestens 5 min. den Hitzetod sterben.
Hat jemand noch Ideen?
André
BID = 68713
Bildröhre
sitzt da ein TDA4605 oder ein TDA4605 -02 z.B. .... ??? drin???
BID = 68756
Kleemex
Ein TDA 4605-3.
André
BID = 68788
tvtechniker281
Hallo.
Häng mal die Ablenkung ab und mach ne 60Watt Lampe dran. Schau ob der BUZ immer noch so heiss wird.
BID = 68896
Kleemex
Hallo Leute,
jetzt habe ich den Fehler gefunden und möchte Euch mitteilen, was defekt war: D623 (STTA506F).
Vielen Dank für Eure Hilfe!
André
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530707   Heute : 24704    Gestern : 22653    Online : 448        25.11.2026    22:21
