Grundig TV ST 70 - 554 ? - TEXT
Serverzeit: 25 11 2026  22:42:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70 - 554 ? - TEXT
BID = 68575
Chrisiberlin
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70 - 554 ? - TEXT
Liebe Community,
ich war so doof einen alten Grundig-Fernseher (ST 70-554- Text) bei Ebay zu ersteigern. Die Kiste läuft die erste Stunde wunderbar. Sobald das Gerät aber "warmgelaufen" ist, fängt das Bild vertikal von oben nach unten zu "wandern" an. Manchmal bleibt es dann auch wieder stehen (dann wandert das Bild von unten nach oben und bleibt stehen - bis das Spiel wieder von vorne beginnt).
Der Fehler nervt und ich muss mich schon von meiner Freundin vollheulen lassen, wie ich nur so blöd sein konnte dieses Schnäppchen zu erteigern. ;-)--> Sie hat ja auch wieder mal recht gehabt, aber welcher Mann gibt das gerne zu?
Kann mir jemand helfen den Fehler zu indentifizieren? Mich interessiert hauptsächlich um welchen Fehler es sich handeln könnte und was eine Reperatur dieses Fehlers höchstens kosten darf. Selber will ich daran nicht rumlöten - es sei denn die Reperatur ist wirklich trivial einfach.
Viele liebe Grüsse aus Berlin und Danke falls hier jemand antwortet!
BID = 68576
rudi ratlos
Hallo Chrisiberlin,
Könnte sein, daß nur die V-Synchronisation eingestellt werden muß.
Welches Poti weiß ich auch nicht auswendig.
LG Rudi
BID = 68743
Chrisiberlin
Erstmal vielen Dank ! Habe den Kasten heute mal aufgeschraubt und habe meinen Augen nicht getraut ! Die Bauteile waren von einer MEGA-Staubschicht bedeckt. Habe daher erstmal etwas sauber gemacht ;-)
Die beiden Poties habe ich gefunden. Einmal "FOKUS" und "UG2". Anhand von Euren Beschreibungen muss ich ja am UG2 drehen. Hoffe mal dass es dann funktioniert. Muss das Gerät dabei an sein ? Gibt es dabei irgend etwas wichtiges zu beachten? In welche Richtung sollte ich drehen? Ich bin für jeden Tipp dankbar ! Wenn es klappt schicke ich dem Poster ne gute Flasche Wein - versprochen !
Viele liebe Grüsse und DANKE für Eure Hilfe !
BID = 68747
Welle
Nein Finger weg.....da liegst total falsch...ich schaue mal und melde mich gleich..
PS: Was für ein Chassis. Steht auf der Rückwand...zB.
CUC xxxx
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am 10 Mai 2004 21:28 ]
BID = 68762
Chrisiberlin
Grundig ST 70-650 text / GCV 10 / CUC 5360
habe den Poti um 3 millimeter nach links gedreht...bin mal gespannt ob es was bringt....es ist ein leichtes Piepsgeräusch zu hören...
Danke !
Ich warte mal Deine Antwort ab !
BID = 68778
Welle
Hallo kannste nicht lesen was ich gerade geschrieben habe!?...
Suche Dir den Einstelllregler R 516. Dort kannst Du die Bildfrequenz einstellen..
Nähe TDA 8214...
MFG
PS: Wer hat denn hier was von Focus und Gitter 2-Spannung geschrieben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am 10 Mai 2004 22:56 ]
BID = 68780
Chrisiberlin
Ok- Danke ! Welle...
Werde es mal probieren-bin allerdings totaler Laie- den Tipp habe ich aus dem Nickles-Forum.
Ist R516 ein Drehregler ? Sonst bringe ich das teil ins Geschäft-wenn ich das nicht selber richten kann.
Vielen dank !
BID = 68892
Welle
Was für ein Forum!?...Ja ist ein "Drehregler".
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531039   Heute : 25036    Gestern : 22653    Online : 254        25.11.2026    22:42
