Siemens SpüMa SE54A292/42
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dosierklappe öffnet nicht
Serverzeit: 29 11 2026  10:04:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE54A292/42 --- Dosierklappe öffnet nicht
Suche nach Siemens
BID = 953355
sv3b4ck
Defekt : Dosierklappe öffnet nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE54A292/42
FD - Nummer : FD8307
Hallo Leute,
ich habe das Problem, dass sich die Spülmittelklappe bei o.g. Gerät nicht öffnet. Ohne viel drüber nachzudenken hatte ich einfach mal den Aktuator getauscht, doch das Problem besteht weiterhin.
Nach öffnen der Platine sah ich erstmal einen defekten Triac (roter Pfeil) und einen schwarzen Fleck auf der Verkleidung (blau markiert), dem ich aber kein Defekt zuordnen kann.
Meint ihr der Triac ist der gleiche, wie die anderen auf der Platine verbauten (Z7S y316)?
Und woher kommt der verkohlte Bereich?
Sven
IMG_9214b IMG_9219b IMG_9225b
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sv3b4ck am 11 Feb 2015 14:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609692   Heute : 7203    Gestern : 16750    Online : 337        29.11.2026    10:04
