Juno Backen JEH 640 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Juno JEH 640 --- Umluft Suche nach Juno Umluft |
BID = 953329
emmablomma Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JEH 640
S - Nummer : 71305399
wir haben bei unserem Backofen folgendes Problem:
Der Backofen startet im Umluftbetrieb normal.
Nach ein paar Minuten fängt der Herd an zu rappeln/klappern.
Nun ist es schon zweimal vorgekommen, daß das Lüfterrad
stehen bleibt. Macht man den Backofen aus und wieder an,
dreht das Lüfterrad wieder.
Im ausgeschalteten Zustand läßt sich das Lüfterrad leicht drehen.
Was könnte die Ursache sein?
Grüße
emmablomma
BID = 953343
Lüfterlager defekt, auch wenn sich der Lüfter leicht drehen kann, kann sich der Lüfter selbst in Axialrichtung bewegen, dabei schleift dann der Anker im Motor oder sogar der Lüfter selbst am Gehäuse.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338162 Heute : 7733 Gestern : 12669 Online : 366 18.11.2026 13:30 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.441776990891
