smeg Backen Kombi-Mikrowelle
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türkontakt kaputt
Serverzeit: 21 11 2026  22:56:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen smeg Kombi-Mikrowelle --- Türkontakt kaputt
Suche nach smeg
BID = 953266
Dusk
Geräteart : Backofen
Defekt : Türkontakt kaputt
Hersteller : smeg
Gerätetyp : Kombi-Mikrowelle
S - Nummer : SC45MC2
Typenschild Zeile 1 : S/N 80707
Typenschild Zeile 2 : 01440
Typenschild Zeile 3 : Tyo BS32CF2
ich habe den o.g. gebrauchten smeg Kombiofen (Grill, Microwelle, Backofen) in Betrieb genommen.
Leider ist nicht nur der An/Aus Schalter nicht in Ordnung sondern auch der Türkontakt.
Schalter: Der Stift auf dem der Schalter sitzt ist nicht fest, wie bei dem anderen Schalter. Man muss manchmak mehrfach drücken bevor der Ofen reagiert. Was kann man da machen?
Tür: die Tür muss mit einem Klick zugehen, so stehts im Heft.
An der Tür sind oben 2 Ösen (oder so) die in den Ofen greifen, wenn er zugeht. Sieht alles noch gut aus.
Jedoch federt die Tür leicht zurück, wenn man sie zumacht und der Ofen geht dann nicht an. Während dem Grillen/Backen gibts Ausfälle, d.h. der Ofen stoppt einfach irgendwann.
Wenn man sie andrückt wird das Programm immer sofort gestartet, dh. es fehlt wenn man nichts macht der Druck der Tür auf die Kontakte.
Ich hatte beim Backen was gegen die Tür geklemmt, dann klappts auch.
Gibts irgendwo Hinweise wie so ein Türkontakt aussieht, wie eine Ofen geöffnet wird oder Explosionszeichnungen?
Bin froh über jede Hilfe.
Vielen Dank
PDF anzeigen
BID = 953295
Mit Recht stoppt er dann.
Offenbar ist die Dichtigkeit für Mikrowellen nicht mehr gewährleistet und eine solche Reparatur gehört dann in die Hände eines Fachmanns.
Andernfalls drohen ernsthafte gesundheitliche Schäden bis hin zu Erblindung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444062   Heute : 19842    Gestern : 29111    Online : 857        21.11.2026    22:56
