12V DC / 50A Stecker und Buchse gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  11:51:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22237)
BID = 953186
tomekkk
Und zwar bin ich auf der Suche nach einer "schnellen" Steckerlösung für ein Elektromotor der mit 12V betrieben wird. Seine Leistungsaufnahme beträgt maximal 30A dauerhaft. Da dieser aber demnächst evtl. gegen ein stärkeren Motor getauscht wird, soll der Stecker und die Buchse 50A abkönnen. Es soll eine ähnliche Lösung wie bei den Speakon Steckern sein. Am liebsten wäre mir noch Spritzwassergeschützt. Gibt es sowas ? Wenn ja, in welchen Bereichen muss ich suchen ?
Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich ?
Als anhang habe ich mal ein Beispielbild angehängt wie ich es mir vorstelle.
BID = 953196
Gabelstaplerstecker, Powerpole
Und dabei eine Straftat begangen! Bitte keine geklauten Bilder hochladen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum.
Die Nutzungsbedingungen von Neutrik sind doch wohl mehr als deutlich.
http://www.neutrik.com/de/rechtliche-hinweise
BID = 953199
Z.B.: http://www.nothnagel-marine.de/prod......html
BID = 953200
Schau doch einfach mal in Modellbau, oder im Autozubehör!
BID = 953215
nabruxas
Monitorspezialist
In zB. APC USVs werden recht "kräftige" Stecker benötigt und deshalb verbaut. Schau mal beim Schrotthändler, denn oft werden die Akkupacks mit den Steckern weggeworfen.
BID = 953217
ffeichtinger
Mir gefallen ja die XT60-Steckverbinder recht gut. Die machen einen sauberen, großflächigen Kontakt und lassen sich angenehm stecken. Die Stecker schmelzen auch nicht gleich beim Löten und lassen sich auch vernünftig auf Platinen festlöten.
Jedenfalls besser als Dean-Stecker oder so ein Schwachfug.
Spritzwasserfest sind die aber vermutlich nicht.
mfg Fritz
BID = 953231
Verlöter
Kann Dir die abgebildeten anbieten. Sind für 50A, 16mm². 1 Stück kostet 8,57 incl. MwSt.
Buchse und Stecker sind gleich, paßt trotzdem.
BID = 953233
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Luschtich: Die von Verlöter gezeigten, von Offroad GTI verlinkten, und von nabruxas beschriebenen Teile sind allesamt identisch!
Für die Leistung jedenfalls ausreichend, aber ohne Spritzwasserschutz - muß der denn auch wirklich sein?
Edit: P.S. Ja, der rote im Link ist eine Leistungsklasse höher - aber das gleiche Produkt, nur in 2:1 ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 10 Feb 2015  9:01 ]
BID = 953235
nabruxas
Monitorspezialist
..und noch eine Übersicht
BID = 953268
Und sind exakt die, die auch Gabelstaplern verwendet werden :-)
BID = 953309
tomekkk
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Mit geht es um etwas anderes. Hab mich etwas falsch ausgedrückt und da das Bild aus rechtlichen Gründen enfernt wurde (Danke an den Mod. Wusste gar nicht das man sogar bei Produktfotos aufpassen muss), kann man leider nicht sehen was ich meine.
Ich hoffe ich darf es als link posten. Wenn nicht, dann bitte entfernen. Es geht mir also um folgende Lösung:
Wikipedia
Wie oben rechts auf dem Bild (Neutrik-Speakon-Steckverbinder) brauche ich eine Buchse die fest eingebaut wird und das Gegenstück (männlich) soll an das Kabel des Motors. Dieses kann ich dann bei bedarf anschließen und den Motor nutzen.
Grüße
Thomas
BID = 953312
Harting bietet alle möglichen Hochstromsteckverbinder an. Die sind auch in IP67 erhältlich (aber nicht koaxial): http://www.steckerladen.de/Industri......html
Du brauchst natürlich noch die passenden Gehäuse...
BID = 953328
Verlöter
Bei den Vorgeschlagenen kann man einen der Steckkontakte fest einbauen. Es gibt 2 Durchgangsbohrungen ohne Gewinde im Steckgehäuse um es festschrauben zu können (ich glaube mit M3. Mußt halt ins Gerätegehäus ne rechtwinklinge Aussparung reinfeilen, ggf. noch ein Klötzchen anfertigen, siehe Bild).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492729   Heute : 9291    Gestern : 16862    Online : 330        24.11.2026    11:51
