Miele SpüMa G-661-SC-i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reinigungsmittelklappe
Serverzeit: 18 11 2026  14:31:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G-661-SC-i --- Reinigungsmittelklappe
Suche nach Miele
BID = 953122
Honnous
Defekt : Reinigungsmittelklappe
Gerätetyp : G-661-SC-i
S - Nummer : Nr.: 16/17284806
FD - Nummer : Unleserlich
Reinigerklappe öffnet meistens nicht mehr. Zugleich scheint der Trockenheizfunktion gestört zu sein, da Geschirr ungewöhnlich feucht bleibt. Das Spülwasser wird jedoch aufgeheizt, Reinigung scheint in Ordnung und auch sonst scheinen alle Funktionen wie Zirkulationspumpe und Abwasserpumpe zu funktionieren.
Vielen Dank im Voraus für irgendwelche Hinweise.
Honnous
BID = 953159
Schiffhexler
Moin Honnous
Wenn die Spülklappe nicht von selbst auf geht, ist oft, bei vielen Geräten die Wasserzulaufzeit überschritten.
Der Wasserstand, muss vor dem Spülen vorhanden sein. Versuche folgendes: Lass den GS, mit geschlossener Spülklappe
(geht auch ohne Geschirr) Wasser nehmen, wenn der Wasserzufluss stoppt, den GS nicht ausschalten,
mache die Tür auf und schütte händisch 1½ Liter dazu. Tür wieder schließen. Achte darauf,
ob die Klappe aufspringt, kann man hören.
Sollte anschließen das Positiv verlaufen, führe zuerst den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen,
wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 953227
Honnous
Danke Schiffhexler,
ja, so war's. Nach manuelle Zugabe von 2ltr Wasser ging die Klappe auf. Der Sieb im WPS-Ventil war sehr sauber. Wasserdruck stimmt, das übernächste Häuserblock stand auch nicht in Flammen (LOL) also wird wohl das WPS- bzw. Zulaufventil was abbekommen haben.
Muss noch mal ruhig überlegen, aber da die Körbe schon leichten Rostansatz und die Spülarmen sehr deutliche Abnutzungsspuren haben, sagt mein Bauchgefühl mir, dass die alte Dame ihre letzte Stunden bei uns verlebt hat und es Zeit wird für einen schönen neuen G-4920 SCi.
Vielen Dank noch Mal für die freundliche Unterstützung.
Honnous
BID = 953243
Schiffhexler
Moin Honnous
Sollte bei dir ein Eckventil als Wasseranschluss sitzen, also ein für dem GS und ein für die Spüle,
in einem Block, die Dinger machen sehr viel Ärger. Noch schlimmer sind die mit einem Rücklaufschutz am Hahn.
In 1/2 Jahre alten Neubauten habe ich das schon erlebt. Also 15 b20 lt./Min. auch bei ganz aufgedrehten Hahn.
Sollte das nicht in Ordnung sein, schüttelt ein neuer GS auch den Kopf. Der Wassereinlauf wird zeitlich beschränkt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338861   Heute : 8433    Gestern : 12669    Online : 545        18.11.2026    14:31
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
