Miele WaMa W918 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Betriebsstunden
Serverzeit: 18 11 2026  13:58:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W918 WPS --- Betriebsstunden
Suche nach Miele W918 Betriebsstunden
BID = 952953
Rorohiko
Defekt : Betriebsstunden
Gerätetyp : W918 WPS
S - Nummer : 33126230
Hallo Insider!
Ich habe an meiner W918 WPS die Stoßdämpfer gewechselt, denn als ich durch Zufall ein paar Kratzer auf dem Bullauge sah, wußte ich daß es höchst Zeit wird sie zu wechseln. Da ich nicht weiß wie lange es für die Kratzer gebraucht hat, würde ich gerne sehen, ob und welche Fehler sich im Speicher angesammelt haben, diese löschen und sie erneut sammeln. Und da die Maschine bereits 1996 in Betrieb gegangen ist, wäre es auch wünschenswert zu Wissen, wie viele Betriebsstunden sie bereits 'online' ist.
Ins Serviceprogramm kommt ich, aber bei den anderen Maschinen, die ich kenne, wird dann sofort die Software/Firmware-ID angezeigt, bei dieser nicht. Ist die zu alt dafür?
Die Positionen 1 bis 7 ( KoBu 95 bis PFL 60) funktionieren wie gewohnt: Ventil-/Niveautests über reversieren bis schleudern.
Auf der Position 20 (Stärken) wird die Digit-/LED-Prüfung vorgenommen.
Aber auf der Pos. 17 (WO 30) werden nicht die Fehler und auf der Pos. 21 (Schleudern) nicht die Betriebsstundenzahl in der Anzeige angezeigt.
Kann mir jemand die entscheidenden Tipps geben?
Ich danke im Voraus.
Glück auf!
Rorohiko
BID = 952982
driver_2
erst ab Hydromatic III C1 ab Mai 1998 können die Stunden speichern, die man auch erstmals nur mit dem Laptop abrufen konnte.
BID = 953371
Rorohiko
Hallo Insider!
Wie sieht es mit den Fehlermeldungen aus?
Glück auf!
Rorohiko
BID = 953377
driver_2
Wird durch schnell blinken der Programm Ablauf LED angezeigt. keine Speicherung.
BID = 953379
Rorohiko
Hallo driver_2!
Kannst Du das auch ein wenig genauer erläutern?
Gibt es da einen Blinkcode? Wenn ja, wie lautet der.
Heißt 'keine Speicherung' wenn die Maschine ausgeschaltet wird, dann wird der Fehler gelöscht oder wie wird der gelöscht?
Glück auf!
Rorohiko
BID = 953393
driver_2
Wenn die LED schnell blinkt, liegt eine Störung in dem betreffenden Steuerkreis vor, diese Meldung wird nicht gespeichert und bei jedem erneuten Erscheinen erneut angezeigt:
Vorwäsche: Störung Niveaugeber / Verkabelung dorthin
Hauptwäsche: NTC Heizung / Verkabelung gebrochen / kurzgeschlossen bzw. Thermostop nicht erreicht (Gerät wartet bis Temperatur erreicht, schaltet dann erst in den nächsten Programmschritt, bzw. wartet eine überlange Zeit darauf und schaltet dann doch weiter)
Spülen 1-2: Störung Motorantrieb / Verkabelung gebrochen / Kohlen abgenutzt / Tachogeber defekt (Ist-Drehzahl des Motors stimmt nicht mit der Soll-Drehzahl überein)
Zulauf prüfen: Gerät wartet 90sec nach Start Wassereinlauf auf Niveau I und bricht dann Programm ab und bei manchen neuren Modellen pumpt sie sicherheitshalber eine Minute ab. Könnte Undicht sein, oder nur Wasserhahn geschlossen, oder Wasserhahn defekt (Eimertest !) -> Miele WCS System
Ablauf prüfen: Wasser wird nicht schnell genug abgepumpt, Leitung verstopft, Flusensieb verstopft, Pumpe defekt, Massive Schaumbildung. Gerät wartet auf Signalrückstellung Niveau I -> 0
Soviel konnten die Miele damals schon.... (!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 12 Feb 2015  9:59 ]
BID = 954118
Rorohiko
Hallo driver_2!
Besten Dank für Deine Infos - so kann man wenigstens nachvollziehen was defekt ist.
Jedoch - wenn ich ins Serviceprogramm gehe, dann blinkt die LED: Vorwäsche. Ich kann aber nicht ausmachen, daß der Niveaugeber oder etwas an der Verkabelung dorthin defekt ist und die Maschine zeigt auch keine Mucken.
Glück auf!
Rorohiko
BID = 954120
driver_2
Deswegen ist für alle Endkunden hier das Aufrufen des Serviceprogramms ohne die notwendigen Kenntnisse und Unterlagen sinnlos und wird hier auch nicht groß propagiert, zu Recht.
Die VORWÄSCHE blinkt nicht so schnell wie wenn das Gerät auf Störung geht, hat also einen anderen Grund. Nämlich nur anzuzeigen, daß man im Servicemodus ist.
Reicht nun. Ende. Aus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338487   Heute : 8058    Gestern : 12669    Online : 817        18.11.2026    13:58
