Lithium Akku RENATA
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 21 11 2026  23:48:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Lithium Akku RENATA
Suche nach: akku (11566)
BID = 952923
EHW73
Ich suche einen Lithium Akku für einen defekten von RENATA.
Typ ICP633027-SC 3,7V. Der ist eingebaut in ein IR Sender von einem SAM Funktrainer. Das Gerät ist ca. 10 Jahre alt und wurde die letzten 7 - 8 Jahre nicht benutzt. Die Abmessungen des Akku sind: 30 x 25 x 5 mm.
BID = 952928
Google kaputt? Und wenn du etwas mehr Platz hast, da soll es auch noch ähnliche Akkus geben. Li akku 3,7V 380mAh
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Feb 2015 13:52 ]
BID = 952932
Der wir nicht mehr hergestellt.
Möglicherweise könntest du den als Ersatz nehmen: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list
BID = 952933
EHW73
Google ist nicht kaputt. Der Platz ist das Problem. Seitlich und in der Höhe kein mm. In der Länge habe ich noch 10 mm. Vielen Dank für die Kapazitätsangabe.
Werde mich nochmal auf die Suche begeben und berichten. Danke.
BID = 952937
Der vom Pferd verlinkte Passt !
BID = 952958
Zumindestens wenn die Angaben aus dem Datenblatt des alten stimmen, und nicht die gemessenen Daten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Feb 2015 17:29 ]
BID = 953616
EHW73
Vielen Dank für den Link zum Erstazakku. Habe den eingebaut und das Gerät arbeitet wie neu.Vielen Dank.
BID = 953622
Danke für die Rückmeldung,
Horrido und gut Schuss!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444517   Heute : 20298    Gestern : 29111    Online : 213        21.11.2026    23:48
