Suche KK Pentium III
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 21 11 2026  23:36:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Gefunden
BID = 952316
Onra
ich benötige für eine kleine Bastelei 3-4 Kühlkörper von Pentium III-Prozessoren, möglichst mit Lüfter.
Hat noch jemand einige übrig? Über den Preis werden wir uns dann schon einig.
Onra
BID = 952327
Rhodosmaris
Ich hab keine mehr, aber du solltest noch hinzufügen, ob für Slot 1 oder Sockel 370.
ciao Maris
BID = 952396
Onra
Slot1 soll es sein, den anderen kannte ich so bis eben gar nicht.
Danke für den Tip.
Onra
BID = 952403
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ich müßte noch welche haben - gib mir einige Tage Zeit, das Lager zu durchsuchen und Fotos zu machen.
("Becky" wartet ja auch noch auf IDE-SCSI-Controller...)
BID = 952448
Onra
Danke Tom, das Leben ist eh schon tödlich, da muss man nicht auch noch das Ende durch Hektik vorziehen.
Onra
BID = 952467
nabruxas
Monitorspezialist
Kannst Du mit dem Horst Köhler...ähhh...CPU Kühler was anfangen?
Socket irgendwas....
BID = 952476
Tom-Driver
Schlecht geschlafen oder Bild verwechselt?
Das issn AMD-Kühler für Athlon, Duron und Co.
und hat soviel mit nem Sockel 1 Pentium gemeinsam
wie eine Rolltreppe und ein Rasierapparat...
BID = 952478
nabruxas
Monitorspezialist
@Tom:
Kannst Du schon lesen oder brauchst Du Nachhilfe?
Ich fragte ja, ob Onra damit etwas anfangen kann.
Wenn nicht ist es auch ok.
BID = 952479
Kerl,konntest du das nicht vor zwei Wochen fragen?
Da hab ich im Zuge "Elektronikschrottberäumung" mindestens drei Stück weg geworfen.(weils eigentlich kein Mensch mehr braucht)
Hing sogar noch die CPU dran.
Hätte es wenigstens noch einem genützt.
Aber wie das immer so ist:Jahre liegst rum,und drei Tage nach dem es im Schrott ist brauchts einer.
grrrrrrrrrr
BID = 952483
Tom-Driver
Ich hab' noch zwei gefunden, auch mit CPU dran, aber ohne Lüfter.
Aber kleine Einzel-Lüfter hab' ich sicherlich auch noch.
Fotos folgen später, vielleicht sogar noch heute.
BID = 952504
Onra
@nabruxas: Danke, das ist leider nicht ganz das Richtige.
Mir sind nämlich kürzlich beim Aufräumen ein paar Hochlastwiderstände wieder in die Hände gefallen, die ich darauf montieren will.
2 von den KK hatte ich noch, ich möchte aber alle 10 Rs verwenden. Es gibt auch welche mit schmälerer µC-Auflagefläche, da würde dann nur ein Widerstand draufpassen.
Die Montageschienen sind bereits in Arbeit, die KK sehen dann so aus:
Ich hoffe, das Bild ist trotz "Nichtkamera" gelungen. Sonst habe ich immer gelästert, wenn die Ausrede kam, der Akku wäre leer, defekt usw. Heute ist es mir selber passiert, die Sicherheitsschaltung hat den Akku erfolgreich gegen alle Wiederbelebungsversuche abgeschottet.
Onra
BID = 952615
Tom-Driver
Also so sehen meine beiden Fundstücke aus:
Da mußt Du selber sehen, ob Du davon etwas gebrauchen kannst.
Ich neige dazu, die 2 CPUs zu behalten - das wäre je ein Notfall-Ersatz für meine beiden alten NT-Server, die haben keine Lüfterüberwachung ...
TOM.
BID = 953064
Onra
Hallo Tom, ich hatte dir eine PM geschickt wegen haben wollen.
Postfach voll?
Onra
BID = 953184
Tom-Driver
Eieiei, die PM hatte ich wohl schon dreiviertel schlafend noch kurz gelesen und dann prompt vergessen...
Klar kannste beide Kühlis haben, auf den blanken müßten ja gleich sechs Deiner Widerstände passen (oder werden die an den Stiften befestigt?).
Sind zehn Euronen für alles - also auch mit Porto und sorgfältigster Verpackung - okay für Dich?
Ich weiß ja nicht annähernd, wo es hingeht. Nächste Woche bin ich in München, da könnte ich persönlich ausliefern.
Ansonsten gehts weiter per PM...
TOM.
BID = 953287
Beckenrandschwimmer
Ich schaue heute Abend mal nach, es sollte sich doch was finden lassen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444419   Heute : 20200    Gestern : 29111    Online : 256        21.11.2026    23:36
