Signal beim Einschalten und Ausschalten eines Verbrauchers |
BID = 952573
rosa33 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort:
hallo, ich suche ein kleines Gerät das bei Einschalten eins Verbrauchers (220V z.B. einer Pumpe) einen kurzen Signalton abgibt und wenn das Gerät abschaltet wieder einen Signalton abgibt. Es soll parallel zum Verbraucher angeschlossen sein (z.B. durch Zwischenstecker). Vielen Dank!
BID = 952576
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
"Multifunktionsrelais einschalt und ausschaltwischer" sollte dich auf den richtigen Weg lenken.
Als Zwischenstecker wirst du es aber nicht bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 3 Feb 2015 19:15 ]
BID = 952577
Offroad GTI Urgestein
Wir haben schon seit Annodickemilch 230V Nennspannung
| | bei Einschalten eins Verbrauchers (220V z.B. einer Pumpe) einen kurzen Signalton abgibt und wenn das Gerät abschaltet wieder einen Signalton abgibt. |
Diese Funktionalität bietet dir ein Multifunktionszeitrelais mit
Einschalt/Ausschaltwischer
BID = 952583
Ich vermute, er sucht etwas das in die Leitung zum Verbraucher kommt, auch wenn er es nicht schreibt.
Oder anders gefragt, sitzt der Schalter dafür am Verbraucher?
BID = 952587
der Schalter sitzt nicht in der Pumpe, sie wird von einem Regler gesteuert,
BID = 952597
Schreib doch einfach mal was du nun erreichen willst, ob die Spannung an der Steckdose, wo das Gerät eingesteckt werden soll, geschaltet wird, oder erst dahinter geschaltet wird.
Sonst wird das hier zig Seiten lang, ohne ein Ergebnis.
Was soll das Bild darstellen?
BID = 952600
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
| | von einem Regler gesteuert, |
Regeln ? Oder steuern ?
Und dein buntes Bild ähnelt einer Klingel (Gong)...
BID = 952601
> Pumpe bekommt Spannung, es macht Ding
> Pumpe wird spannungslos, es macht Dong
BID = 952605
Rückfragen beantworten ist nicht deine Stärke, oder?
BID = 952648
Auf die richtige Fragestellung kommt die passende Antwort.
Besorg dir eine 230V Ding Dong Klingel mit 100% ED.
Wenn diese parallel zur Pumpe angeschlossen wird macht es "ding" beim einschalten und "dong" wenn die Pumpe aus geht
BID = 952653
...eine etwas elegantere Lösung als der ding-dong mit 100% ED wäre gut
BID = 952657
Keine Arme, keine Kekse...
BID = 952658
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Ich denke mir sie strebt eine Lösung an die beim ein sowie ausschalten der Pumpe verschiedene akustische Signale ausgibt. Bzw. Es sollen beim ein und ausschalten 2 verschiedene Aktionen ausgeführt werden.
BID = 952659
Surfer Inventar
BID = 952661
| | eine etwas elegantere Lösung als der ding-dong mit 100% ED wäre gut |
Den Hinweis bezüglich der Zeitrelais (zweimal) übersehen?
