Siemens SpüMa SE25A960
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft ewig - heizt nicht
Serverzeit: 29 11 2026  10:18:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE25A960 --- Läuft ewig - heizt nicht
Suche nach Siemens SE25A960 Siemens SE25A960 Läuft ewig - heizt nicht
BID = 952356
eltron
Defekt : Läuft ewig - heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE25A960
dies ist ein Folgethema zu diesem bereits archiviertem Thread:
Typenschild wurde immer noch nicht gefunden. Folgende Angaben sind vorhanden:
Siemens
SE25A960
230V / 240V 50Hz
Made in Germany
11081708
046899 DS EU
5600046837
Nachdem das Gerät das letzte Mal (02/2012) die Spülprogramme nicht beendet hat, weil Teile des Wärmetauschers und das Zu- / Ablaufsystem verdreckt (Fett!) waren, habe ich diese diesmal sofort gereinigt. Hat eigenartiger Wise länger gedauert, obwohl nur 2 Kammern (damals 4!) verdreckt waren. Habe zum Schluss massiv zerkleinerte Geschirrspül-Tabs eingefüllt und über Nacht stehen lassen. Dies hat dann geholfen.
Leider hat dies aber nicht geholfen. Die Symptome sind auch andere. Das Spülprogramm läuft ewig und wenn, wird es erst nach über 2 Stunden beendet. Wenn man das Gerät öffnet (Programmende oder -mitte) ist alles kalt, so dass die Vermutung einer defekten Heizung wohl nicht die falsche ist.
Wie kann man hier vorgehen? Diagnose? Fehler einkreisen? Welche Kosten könnten entstehen?
Eltron
BID = 952358
123abc
Wenn man schon soweit ist sollte man mal die Heizung messen.
Von der kann man sich dann zurück arbeiten.
BID = 952369
eltron
Hallo 123abc,
danke für den Tipp.
Habe das Gerät jetzt bei geöffneter Seitenwand laufen lassen. Wasser wird in den Wärmetausche gepumpt und bleibt beim 2. Mal (das erste Mal wird wohl sowieso kalt gespült) stehen. Alles bleibt kalt!!! Also wohl die Heizung oder das Relais kaputt!?
Wie kann ich die Heizung messen? Was muss ich abbauen? Wo setze ich die Messung an? Habe auch in der Teamhack - Anleitung zu diesem Problem nichts gefunden.
Elektronik im Bedienbereich habe ich bereits freigelegt. Kann äußerlich keine Probleme erkennen? Soll ich hier etwas messen?
Eltron
BID = 952371
123abc
Widerstandswert der Heizung im stromlosen Zustand messen.
Wer nicht weiss was mit messen der Heizung gemeint ist sollte lieber die Finger davon lassen.
BID = 952376
eltron
Stromlos ist ja klar. Und Messungen unter Strom überlasse ich auch in der Regel dem Fachmann.
Ich wollte nur wissen wie ich an die Heizung ran komme!!!
Eltron
BID = 952384
derhammer
Stimmt denn die Wassermenge und der Zulauf? Eimertest gemacht?
Baut die Pumpe genug Druck auf?
BID = 952393
eltron
Ja, das Wasser läuft bis oben in die Tasche des Wärmetauschers (Seitenwand wurde entfernt).
Wassermenge und Zulauf sollten also in Ordnung sein.
Eimertest kenne ich nicht?
Hat dies Einfluss auf die Heizung???
Eltron
BID = 952468
derhammer
Lupe nutzen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609866   Heute : 7377    Gestern : 16750    Online : 125        29.11.2026    10:18
