Miele SpüMa G 7857 TD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme gesperrt
Serverzeit: 29 11 2026  10:04:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 7857 TD --- Programme gesperrt
Suche nach Miele
BID = 952197
hetten2001
Defekt : Programme gesperrt
Gerätetyp : G 7857 TD
S - Nummer : 80840863
An unserer Miele war die Umwälzpumpe durchgebrannt.
Pumpe und Kondensator getauscht, erster Startversuch Fehler 04 im Display.
Da ich nicht wusste was Fehler 04 ist habe ich dann erst mal die Programmierung auf Werkseinstellung zurück gesetzt.
Erst danach habe ich festgestellt das F04 der Fehler vom NTC ist.
NTC Fühler wieder angeschlossen und Fehler 04 ist verschwunden.
Nun sind durch das Werkeinstellung einstellen mit abgezogenem NTC alle Programme gesperrt außer "Desin Vario" & Abpumpen.
Habe ich eventuell die Steuerung auf eine anderen Maschinentyp umprogrammiert?
Was muss ich wieder umprogrammieren um alle Programme wie vorher nutzen zu können?
Problem 2:
Der Sammeltopf war leicht undicht an der Verbindung zum Spülraum, dann habe ich die Schelle versucht nachzuziehen und er ist daraufhin noch undichter geworden. Sollte ich die Dichtung erneuern oder auch den ganzen Sammeltopf?
Danke für die Hilfe im voraus!
Grüße
Chris
BID = 952419
hetten2001
Ich habe nun herausgefunden das man im Service Mode Programme Sperren und Entsperren kann. Warum nun durch meine Werkseinstellung Programme gesperrt sind ist mir unklar.
Ich müsste also wissen wie man in den Service Mode kommt und wie ich die Programme wieder freischalten kann.
BID = 952469
hetten2001
Durch versuchen verschiedener Tastenkombinationen habe ich den Servicemode gefunden und konnte die Programme wieder entsperren. Falls jemand mal ähnliches Problem hat einfach PN senden, ich helfe dann sofort.
Grüße
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609682   Heute : 7193    Gestern : 16750    Online : 187        29.11.2026    10:04
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
