Lüftersteuerung zwei Werte fehlen??
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüftersteuerung (206)
BID = 944600
Marlight
ich möchte gerne eine Lüftersteuerung vom Sprut verwenden doch hat er zwei Werte nicht definiert. Ich weiß leider auch nicht wie man auf die Werte kommen soll.
Kann mir da jemand helfen?
http://www.sprut.de/electronic/pic/.....erung
Buck-Konverter (Schaltwandler)
Mit Hilfe einer Spule, zweier Schalttransistoren, einer Diode und eines ELKOs wandelt man das PWM-Signal in eine Spannung von 0V..12V.
Eine Kühlung des Transistors ist nicht nötig. Als Diode genügt eine 1N4001.
Die Drehzahlüberwachungspulse (soweit am Lüfter ein Anschluss vorhanden ist) können bei Bedarf vom Mainboard ausgewertet werden.
Ich weiß nicht wie man auf den Wert der Spule und des Kondensators kommen soll!?
Hat da jemand ne Ahnung wie man das Berechnen kann?
Danke schon mal im voraus..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marlight am 24 Nov 2014 12:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marlight am 24 Nov 2014 12:08 ]
BID = 944620
ffeichtinger
Das kommt natürlich auf die PWM-Frequenz und den Leistungsbedarf des Lüfters an...
Durch die Spule fließt im Mittel der Motorstrom. Du könntest zb. festlegen, dass der Strom in der Spule um maximal 10% schwanken darf, Mit Hilfe der Versorgungsspannung und der PWM-Frequenz kannst du dann die Induktivität berechnen. (U=L*ΔI/Δt)
Um den Kondensator zu dimesionieren kannst du weiters festlegen, dass die Spannung am Ausgang zb. um 1% schwanken darf. Mit Hilfe des Stromrippels an der Spule kannst du dann die Kapazität abschätzen. (Q=ΔI*Δt=C*ΔU) (eine genaue Berechnung ist etwas schwieriger und zahlt sich meist nicht aus...)
Woher kommt denn das PWM-Signal?
Vielleicht solltest du dir vorher auch mal die Grundlagen zu den Schaltreglern ansehen:
http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html
mfg Fritz
BID = 944654
Marlight
Also ich möchte einen 12V Lüfter mit einem PIC steuern und über einen Temperatur-Sensor soll dann die Geschwindigkeit gesteuert werden.
BID = 944656
Den kannst du u.U. auch direkt mittels PWM ansteuern.
(wie es in der Skizze darüber dargestellt ist)
Welchen 12V Lüfter du hast, wissen wir ja (noch) nicht.
Wenn es ein kleiner Motor ist (und damit die Verlustleistung im Transistor relativ gering bleibt), kannst du den auch noch mit vertretbarem Aufwand linear ansteuern.
(Sowie es wiederum darunter dargestellt ist)
Der Herr Spurt hat wirklich an alles gedacht
BID = 944662
ffeichtinger
Welche Leistung hat denn der Lüfter (bzw. wie viel Strom zieht er)? (Das sollte am Lüfter draufstehen.)
Als PWM-Frequenz würde ich mehrere 10kHz vorschlagen. Das ist hoch genug, dass der Ton nicht nervt (außerdem werden die benötigten Bauteile dadurch kleiner) und lässt sich noch mit begrenztem Aufwand mit dem PIC erzeugen.
mfg Fritz
BID = 944670
Marlight
also der Lüfter hat kein PWM Eingang. Somit entfällt die direkte Ansteuerung.
Er verbraucht 120mA bei volllast.
BID = 944673
ffeichtinger
Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Ein Gleichstrommotor hat auch keinen "PWM-Eingang" und trotzdem kann man ihn mit PWM-betreiben. Der Motor besitzt eine gewisse Induktitivät die den Stromanstieg beschränkt ist die PWM-Frequenz hoch genug so ist der Strom fast konstant.
Ein Lüfter ist zwar (meist) kein Gleichstrommotor, aber die meisten kann man trotzdem mit PWM betreiben.
mfg Fritz
BID = 953977
Marlight
schon mal Danke für die Antworten, dennoch sind die beiden Bauteile für mich noch immer Unbekannt.
Hier noch mal ein Bild von der kleinen Schaltung:
Ich weiß leider nicht wie man die Bauteile berechnen kann.
Das PWM-Signal kommt von einem PIC18F6680.
Dieser regelt dann das PWM-Signal nach der Temperatur.
So habe ich ja nun kein konstantes PWM-Signal, wie kann man das berechnen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marlight am 17 Feb 2015 13:30 ]
BID = 953989
ffeichtinger
Ich hatte doch (vor Monaten) schon erklärt wie man das im Prinzip berechnet. Ein bisschen muss man halt noch selber machen. Eine genaue Berechnung lohnt sich da meist nicht.
Wie bereits gesagt reicht in vielen Fällen die Induktivität des Motors bereits aus und man kann ihn direkt mit PWM ansteuern. Die Spule und den Kondensator braucht man also nicht unbedingt.
Wenn du es unbedingt mit einem LC-Filter machen willst so solltest du die PWM-Frequenz recht hoch wählen, da ansonsten die Spule recht groß und teuer wird.
Da du es offenbar unbedingt wissen willst aber selbst nicht zusammenbringst rechne ich es einmal vor:
Nehmen wir mal f=200kHz (keine Ahnung ob das dein PIC noch schafft.)
Der Nennstrom des Lüfters ist 120mA. Der Stromrippel ΔI sollte um einiges kleiner sein, also sagen wir mal 10mA.
Es gilt dann die Formel: U=L*ΔI/Δt
Daraus können wir die nötige Induktivität abschätzen. Für Δt nehmen wir 2.5µs (das ist die halbe Periodendauer) U ist die Versorgungsspannung also 12V.
L=U*Δt/ΔI = 3mH
Da kannst du zb. diese Drossel nehmen:
http://www.reichelt.de/Fest-Indukti.....%2C3M
Bei vollen Strom produziert die eine Verlustleistung von etwa 80mW, das ist noch vertretbar.
Den Kondensator schätzt man so ab:
Q=ΔI*Δt=C*ΔU
ΔI und Δt wissen wir ja bereits, ΔU ist der gewünschte Rippel der Ausgangsspannung, nehmen wir mal 100mV an.
C = ΔI*Δt/ΔU = 250nF
Hier sollte man entweder einen Folienkondensator oder (falls es kein Audioverstärker werden muss) einen KERKO nehmen zb:
http://www.reichelt.de/Vielschicht-.....+470N
Den Wert für C kann man fast immer auch problemlos größer wählen, nur bei L sollte man aufpassen, dass die Spule den Strom auch aushält, ansonsten steigt die Verlustleistung bzw. die Drossel geht in Sättigung.
mfg Fritz
BID = 953990
hajos118
Die Grundfrequenz der PWM gibt der PIC vor (also dein Programm). Nur die Puls-Weite wird durch die Regelung immer unterschiedlich sein.
Welche Grundfrequenz hast Du programmiert?
BID = 955320
Marlight
ich habe eine Frequenz von 200Hz programmiert.
BID = 955322
mit 200Hz wird dein Motor mächtig brummen! Die PWM Frequenz liegt eher bei 10 kHz bis weit in den 3 stelligen kHz Bereich.
BID = 955324
ffeichtinger
200Hz
200Hz sind viel zu langsam sofern du nicht den Motor einer Lokomotive mit Thyristoren steuern musst.
200kHz wären bei diesem Motor schon eher angebracht.
mfg Fritz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ffeichtinger am  4 Mär 2015 14:18 ]
BID = 955325
Marlight
Oh, ok vielen dank euch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315153   Heute : 9932    Gestern : 12485    Online : 667        16.11.2026    18:26
