HItachi J100 Werkseinstellungen & dazugehörige Laufband Problem
Serverzeit: 23 11 2026  00:39:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 952299
Araschi
Hallo liebe Gemeinde,
Ich besitze ein Technogym RX500 Laufband. Es lief auch bis vor etwa 2 Monaten tadellos. Irgendwann ging es nicht mehr. Na gut dann halt einen Techniker anrufen. Der sagte das der Freuqunzumrichter defekt ist. Ein neuer wurde besorgt. Baugleich dem alten ein Hitachi J100. Habe auch Problemlos die Parameterdaten von Technogym erhalten und alles schön parametrisiert. Habe aber dann festgestellt das ich wohl erst einen Parameter (C20) parametrisieren sollte, bevor ich den Parameter C4 einstelle. Das stand natürlich soweit unten auf dem Dokument das ich es nicht gelesen habe.
Ich habe mehrere Fehler erhalten. Zum Einen gibt der Frequenzumrichter an, dass ich eine Störung an EXT habe (Meldung E12) und zum anderen das ich eine Netzunterspannung habe(E9 - Auslöseschwelle 160 V(SFE5) bzw. 280-320V (HFE5))
Ich habe mittlerweile an die 20 Stunden an dem Gerät verbracht. Das eigentliche Problem ist, das ich über das Bedienfeld des Laufbandes den Frequenzumrichter ansteuern will. Nur kann ich den Frequenzsollwert nicht auf 0 stellen, sondern ist bei 1,5 und kann nicht geändert werden. Und damit funktioniert das ansteuern nicht.
Deshalb meine Fragen:
1. weiß jemand wie ich den Frequenzumrichter Hitachi J100 auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen kann? (In der Bedienungsanleitung steht nichts entsprechendes drin) Habe auch schon sehr lange gegoogelt.
2. Hatte jemand das Problem schon einmal ? Kennt sich jemand in dieser Materie aus ?
Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe ein Bild hinzugefügt, den Schaltplan des Technogym Laufbandes.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467113   Heute : 476    Gestern : 22017    Online : 252        23.11.2026    0:39
