Bosch SpüMa Standgeschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe/Wassermenge
Serverzeit: 29 11 2026  10:03:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Standgeschirrspüler --- Umwälzpumpe/Wassermenge
Suche nach Bosch
BID = 951962
inidata
Defekt : Umwälzpumpe/Wassermenge
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Standgeschirrspüler
S - Nummer : SGS 590307
FD - Nummer : FD 8108 180029
nachdem ich hier lange still mitgelesen habe und den ein oder anderen Tipp verwerten konnte, habe ich nun eine Frage:
Die Maschine pumpte nicht genug Wasser über die Umwälzpumpe in die Sprüharme, die sich nicht mehr bewegten. Ein leichter Wasserstrahl kaum aus dem unteren Wascharm.
Vermutung: Pumpenflügel defekt
Ich habe die Maschine bereits geöffnet und die Umwälzpumpe ausgebaut. Der Pumpenflügel sieht relativ gut aus, wird aber nun ersetzt.
Allerdings ist der innere Deckel, der die Pumpenflügel "führt", an einer Seite völlig abgerieben/abgebrochen. Ich habe hierzu das Foto angehängt.
*Kann das durch einen Fremdkörper entstehen?
*Ist das Matrialermüdung?
Der Flansch am Sumpf hat keine groben Ränder oder Defekte --> sieht gut aus.
Wo müsste ich nun nach der Ursache weitersuchen (Fremdkörper?) Oder einfach den Deckel und den Pumpenflügel samt Dichtung ersetzten?
Vielen Dank für Tipps schon jetzt.
Grüße
Dirk
BID = 951982
derhammer
Dichtsatz und Gehäuse erneuern.
Wie hoch war der Wasserstand im Gerät?
BID = 952000
inidata
Hallo, vielen Dank für die Antwort.
Der Wasserstand im Gerät war so hoch wie im üblichen Betrieb der letzten Jahre. Auch das Abpumpen dauerte wie gewohnt.
Da die Maschine nun offen ist, werde ich auch die Wassertasche reinigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609680   Heute : 7191    Gestern : 16750    Online : 144        29.11.2026    10:03
