Medion LED-FS Fernseher
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht mehr an
Serverzeit: 03 11 2026  13:44:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Medion Fernseher --- geht nicht mehr an
Suche nach Medion Fernseher Medion Fernseher
BID = 951897
Blongmon
Geräteart : LED TV
Defekt : geht nicht mehr an
Hersteller : Medion
Gerätetyp : Fernseher
Hallo alle miteinander!
Das Gerät ging samt Stromkreissicherung vorgestern einfach aus und es roch einwenig aus dem Gerät herraus.
Ich dachte daran das sich eventuell ein Kondensator verabschiedet hat, aber leider war nix zu erkennen. Es gab eine Rundsicherung die keinen Durchgang mehr hatte. Die habe Ich ausgelötet und gegen eine des gleichen Types ( T 3,15A 250V) getauscht.
In der Hoffnung das wars habe Ich die Platine wieder angeschlossen, das Gerät eingeschaltet und prompt verabschiedete sich die Sicherung wieder
Schnell mit der Nase ran an die Platine in der Hoffnung ein Bauteil würde ekelig riechen. Tatsächlich roch eine Drosselspule n bisschen streng ( keine Ahnung ob das wirklich das fehlerhafte Bauteil ist.) Ich habe Sie ausgelötet und mit einem Ohmmeter durchgemessen. Die Spulen haben keinen Kontakt zueinander und nur einen sehr geringen Wiederstand, da dass Messgerät quasi 0 Ohm anzeigt.
Das Teil habe Ich jetzt im Internet gefunden Klick
vestel-30071121-line-filter-safe-2-23mh-1a-0r35-10mm-roh machte mich mit diesem 0r35 wieder etwas stutzig da, dass für mich nach Wiederstand gleich 0 aussieht? Bin Ich da auf dem Holzweg? Leider bin Ich was diese Spulen angeht nicht sehr fitt.
Grüße und Danke im voraus,
Andre
BID = 951898
Maik87
Fotos bitte!
Hast du mal L gegen N gemessen? Da wird ein Kurzschluss zu finden sein.
Ggf. schon ein kurzgeschlossener ElKo.
BID = 951900
trafostation
Da wird so einiges defekt sein im Netzteil, allen voran Gleichrichter, FET, usw. eventuell dann auch der Schaltregler IC etc.
Am wenigsten werden irgentwelche Drosseln betroffen sein, hier ist nicht der Widerstand interessant sondern die Induktivität die in der Einheit Henry gemessen wird.
Also eventuell Bilder hochladen, und systematisch primärseitige Bauteile auf Kurzschluss prüfen.
BID = 951902
Blongmon
Moin!
Hier einmal ein paar Bilder von der Platine:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - drv.ms
L zu N wüsste Ich jetzt tatsächlich nicht wie Ich da genau vorgehensoll da irgendwo/wann immer durchgang zwischen N und L herscht.. Meine Platinenkenntnisse sind nicht die besten, bin Ich ehrlich.
BID = 951904
Daß der Netzfilter niederohmig ist, ist richtig. Du wirst, wie schon vermutet, einen Kurzschluss dahinter haben.
Daher benötigen wir unbedingt die Angaben zum Gerät, schließlich hat Aldi mehr als einen Fernseher zwischen das Gemüse geworfen.
Es wäre daher hilfreich, wenn du die Typenbezeichnung und die anderen fehlenden Pflichtfelder (Chassis usw.) nachliefern würdest.
Daß ein LED-Fernseher im Reparaturforum für Fernseher ein Fernseher ist, ist eigentlich mehr als logisch, oder? Daher frage ich mich, wie man auf die Idee kommt, da so einen Unsinn reinzuschreiben?
Der Gerätetyp steht auf dem Typenschild, und da steht garantiert nicht "Fernseher".
Vestel ist übrigens der eigentliche Hersteller dieser Geräte, die produzieren für diverse Billig- und Eigenmarken. http://www.vestel.com.tr/
BID = 951908
Blongmon
Hallo Mr. Ed!
Es handelt sich um einen MD 30628!
Tschuldigung für den Eintrag Fernseher in dem Punkt Gerätetyp.
So wie du es schreibst ist es in der Tat komisch, geb Ich zu. Aber das mit Gerätetyp einfach Typennummer oder Modell gemeint war, da kam Ich eben echt nich drauf
Und bei Chasis, also das Gehäuse von dem Gerät ist aus Plastik und Silbern angemalt.
BID = 951910
Blongmon schrieb am 2015-01-28
Das Chasis ist das Chasis,und das Gehäuse das Gehäuse.
Wenn dich deine Autowerkstatt nach Typ und Ausführung fragt,sagst du doch auch nicht "blau".
Ausserdem steht der Defekt doch auf dem Gerät:
Hersteller : Medion
BID = 951911
trafostation
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 28 Jan 2015 20:44 ]
BID = 951912
trafostation
Die linke Seite ist von Interesse, hier die 4 Gleichrichter Dioden prüfen, einseitig auslöten, im Diodentest messen.
Dennoch fürchte ich da wird mehr hin sein...
Witzig übrigens, aufgedruckt ist ein Brückengleichrichter, eingebaut sind einzelne Dioden...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 28 Jan 2015 20:47 ]
BID = 951915
trafostation
Soda, HIER gibt es das Schaltbild vom verbauten Vestel 17IPS19-4 Netzteil.
BID = 951922
Blongmon
Soo, Ich habe mir die 4 Dioden mal zur Brust genommen, 2 scheinen in Ordnung, da ich nur in eine Richtung durch komme, 2 haben wohl das Zeitliche gesegnet, da hab Ich durchgang in alle Richtungen. Dann werd Ich morgen wohl auf alle Fälle mal zum Conrad und 2 neue Dioden ( oder vielleicht gleich alle 4 mal tauschen) holen.
BID = 951924
Ausgelötet gemessen?
BID = 951926
Blongmon
ausgelötet und gaaaanz weit neben die Platine gelegt
Wenn Ich´s richtig sehe sind es laut Schaltplan 1N4937 von Fairchild. Verbaut allerdings MMC RL207.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blongmon am 28 Jan 2015 22:25 ]
BID = 951928
trafostation
Gut, aber unbedingt auch noch den FET Q204 prüfen, ebenso R272, und den IC201(SG6742) prüfen, die Pins gegeneinander auf Kurzschluss(vor allem HV gegen GND) wenn der auch hin ist wars das dann wohl, kann schwierig werden den zu beschaffen.
Ebenso noch andere primärseitige Bauteile prüfen wie Dioden etc., ich hab jetzt nicht alles im Plan angesehen.
Möglich ist auch das es einen der Netztelkos erwischt hat bzw. überhaupt die Ursache ist, das sind dann häufig Isolationsfehler die mit dem MM nicht messbar sind, das macht erst mit einem lauten Knall beim Einschalten bemerkbar...
achso, wenn dann alle 4 Dioden gleichn Typs tauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 28 Jan 2015 22:46 ]
BID = 951932
Blongmon
Den FET habe Ich hiernach getestet: http://privatfrickler.de/fet-mal-eben-durchmessen/ Scheint OK.
Den R272 schätze Ich OK ein, mein Ohmmeter wackelt ein wenig nach vorne.
Beim IC201 bin Ich unsicher. Ich habe zwischen GND und Pin 6 laut Messgerät ~100 Ohm, alle anderen haben mehrere kOhm. Die restlichen Dioden haben im eingelöteten Zustand nur in eine Richtung durchgang gezeigt, damit kann ich mir ein Auslöten ja sparen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194128692   Heute : 38801    Gestern : 70074    Online : 803        3.11.2026    13:44
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
