privileg WäTro Kondenstrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI löst aus
Serverzeit: 24 11 2026  18:24:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro privileg Kondenstrockner --- FI löst aus
Suche nach privileg Kondenstrockner privileg Kondenstrockner
BID = 951851
rage607
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : FI löst aus
Hersteller : privileg
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : 268 CD
Guten Tag,
bei unserem Kondenstrockner fliegt immer der FI raus.
Man kann den Stecker in die Steckdose stecken. Dann bleibt er noch drin.
Schaltet man das Gerät ein, fliegt er raus.
Dabei ist noch kein Programm ausgewählt. Es würde nur das Licht leuchten.
Ich habe hinten die Wartungsklappe geöffnet und den 9 µF Kondensator ausgebaut. Er hat einen unendlich hohen Widerstand. Das wäre ja evtl. i.O.
Ich habe leider kein Messergerät, mit dem ich die Kapazität messen kann, versuche aber im Laufe des Tages eines aufzutreiben.
Der Fehler trat das erste Mal bei laufendem Betrieb auf und ist seitdem wie beschrieben.
Eigentlich bin ich Elektroniker, habe aber lange nicht mehr in dem Feld gearbeitet und kaum Erfahrungen mit Haushaltsgeräten. Also kann ich keinerlei Erfahrungswerte anwenden, was wohl defekt sein könnte.
BID = 951877
Schiffhexler
Moin rage607
Willkommen im Forum
Poste die anderen Nr. vom Typenschild.
Messe mal die Heizung gegen Masse nach, die Stecker dabei abziehen, aber dabei den höchsten Ohmwert wählen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 951886
rage607
ich kann leider kein typenschild finden. wohl aber ein feld, wo es sein müsste.
ich habe 20kOhm gewählt.
dabei habe ich bei jeder leitung (4 Leitungen) gegen das Gehäuse (egal ob von der Heizung oder vom Trockner) einen Wert von 3,7 bis 4,5.
beim abschrauben der abdeckung (wohl auch gleichzeitig ein luftleitblech) lief wasser aus.
ich weiß nicht genau, was da hinter ist, aber dort sind auch einige flusenhaufen. ich denke mal, dass meine freundin das auch wohl nicht oft säubert.
die heizung jedoch sitzt so hoch, dass sie von der feuchtigkeit nicht betroffen ist. sie ist staubtrocken.
anbei noch ein foto zu orientierung.
der lüfter wird per riemen betrieben und ist somit auch von der feuchtigkeit verschont. eigentlich sehr klug konstruiert.
PS: das bild ist nicht gerade von guter qualität.
BID = 951887
rage607
laut aufkleber ist das heizelement ein IRCA 125865911
BID = 951959
Schiffhexler
Moin rage607
Erstmal eine Generalreinigung vornehmen
Demontiere die Heizung, den Gummi mit einem Schraubendreher rausholen. Evtl. ist das Kabel noch
mit einem Kabelbinder befestigt. Alles reinigen, auch den Wärmetauscher, wasche die Türsiebe unter warmes Wasser
mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus. In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit
Restbestände vom Seifenpulver fest. Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen.
Den Luftkanal von der Tür zum Wärmetauscher nicht vergessen.
Vorne müsste auch noch ein Lüfter sitzen, den auch nach Fusseln überprüfen.
Die Typenschilder sind meistens im Türbereich, vorn in der Klappe vom Wärmetauscher, oder Rückwand.
BID = 951977
rage607
also erstmal danke für die hilfe.
ich habe das heizelement rausgenommen und den trockner eingeschaltet (ohne programm, wie immer). alles in ordnung. heizelement gesäubert und einmal auseinander genommen (die heizspiralen haben ganz schön kraft). seitdem ist der widerstand undendlich. eingebaut... alles geht.
also problem schonmal gelöst. aber ursache evtl. noch nicht. also das teil mit den platten (kondensator oder wärmetauscher?) rausgenommen. es ist sehr dreckig.
ich kann das teil leider nicht öffnen. wie bekomme ich die klumpen da raus? geht rohrfrei? das wäre evtl für di gummis nicht gut oder?
kann ich den gummis, neben säubern, noch was gutes tun?
BID = 951993
Schiffhexler
Den Wärmetauscher, am besten abduschen, evtl. mit einem Draht (Drahtkleiderbügel) das Zeug rausfummeln,
ggf. in Wasser einweichen. Das Ding reinige ich meistens bei der Autowäsche mit dem Hochdruckreiniger auf dem Hof.
Hast du die Nümmerkes nicht gefunden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499344   Heute : 15910    Gestern : 16862    Online : 387        24.11.2026    18:24
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
