Blomberg WäTro TKF 7340
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display ist dunkel
Serverzeit: 24 11 2026  18:37:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 7340 --- Display ist dunkel
Suche nach Blomberg 7340
BID = 948932
Alkejan
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Display ist dunkel
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 7340
Hallo alle zusammen,vielleicht kann mir jemand helfen.
Das Problem ist, dass Display dunkel ist.Bei der suche auf der Steuerung Platine habe ich abgeschmorte smd Widerstand gefunden (R16) Kann mir jemand Ohmsches Wert sagen? Würde ich sehr DANKBAR!
BID = 949170
Alkejan
Kann mir wirklich keiner helfen?
BID = 949173
prinz.
NEIN
kaputt und des Hellsehens ist hier leider keiner mehr mächtig
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 949174
Alkejan
Schade.
BID = 950842
Alkejan
So, ich habe jetzt eine neue Elektronik Platine gekauft und es lauft alles, nun die Wäsche bleiben feucht! Kompressor bekommt keine Spannung.Nach ca.5min Programmlauf geht LED an (Sieb und Kondenser reinigen) ist aber alles sauber!
NTC Füller an der Tür unten, scheint ok zu sein.
Bei ca. +5° zeigt 40kOhm und wenn man mit dem Finger berührt es ändert sich.
Was kann den noch sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alkejan am 19 Jan 2015 19:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alkejan am 19 Jan 2015 19:21 ]
BID = 951133
Alkejan
Weiß wirklich keiner was es sein könnte?
BID = 951145
derhammer
Ist eventuell die Kondensatpumpe oder der Schalter vom Wasserstand beeinträchtigt???
BID = 951155
Alkejan
Das habe ich auch geprüft, alles funktioniert.( Wasser aufgefühlt und bei einschalten des Gerätes wurde erst alles abgepumpt, dann startete das Programm)
Oder liegt es in der Elektronikplatine!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alkejan am 22 Jan 2015 21:34 ]
BID = 951894
Alkejan
Hat noch jemand welche Ideen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499540   Heute : 16106    Gestern : 16862    Online : 595        24.11.2026    18:37
