TDA2005 EAGLE Schaltplan (Konstruktive Kritik)
Serverzeit: 22 11 2026  16:48:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 951672
Brownsvillain
Moin Heads,
ich "absoluter Beginner" habe eben einen Schaltplan für einen TDA2005 aus dem Datasheet abgemalt. Sinn und Zweck der Übung:ich will EAGLEn und Löten lernen. Dazu habe ich einige Fragen und hätte gerne Kritik von euch.
Frage 1: Darf ich hier Links posten? (will mich auf Fundstücke im WWW beziehen)
Frage 2: ist die Klinkenbuchse richtig angeschlossen?
Frage 3: wie stelle ich den Signaloutput (ich hab einfach nen Lastwiederstand mit 4 Ohm eingezeichnet) dar?
Brownie
BID = 951689
Kaira B
Viel Spaß beim Lernen.
Zu 1:JA
Zu 2:NEIN
Zu 3:mir reicht der Widerstand; Gibts in der Bibliotek keinen Lautsprecher???
Sonst nimm irgend einen Schraubverbinder oder Lötpins.
C8 ohne Wert
Falls das Poti kratzt noch einen Kondensator zur Gleichstromtrennung
einfügen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 27 Jan 2015  0:48 ]
BID = 951718
Warum betreibst du es nicht als Poti?
So wird das nicht funktionieren.
Die Klinkenbuchse scheint mir überhaupt verkehrt zu sein (4-polig?) und den Kurzschluß dort könnte die treibende Quelle übel nehmen.
BID = 951719
nabruxas
Monitorspezialist
Unabhängig von der Funktionsweise, die ich hier nicht berücksichtige, möchte ich Dich auf die Ausführung des Planes hinweisen.
Ich, und ich bin nicht er einzige, lege Wert auf saubere Zeichnungen. Nachdem Du es ja nicht mehr mit der Hand zeichnen musst, genügen einige kleine Korrekuren und geringer Zeitaufwand um das Konstrukt "schön" aussehen zu lassen.
Bedenke: Das Auge "isst" mit und die Note wird besser...
Beispiel:
IC1A und IC1B sind vertikal nicht in einer Flucht.
R1 um 90° drehen und mit C3 und C4 in einer Flucht.
C5 und C7 in einer Flucht
Zeichnerisch würde ich auch C1, C2, C6 un C8 untereinander anordnen.
GND zumindest vom R5 und R7 auf gleicher Höhe. (R5 nach oben verschieben)
Das "künstlerische" Zickzack am RL entfernen und RL zentrieren.
Den Klinkenstecker würde ich um 180° drehen.
BID = 951768
Brownsvillain
Jawohl, ordentlich Zeichnen!
Schaltplan, richt euch!
Zur Meldung die Augen links!
IC1A und IC1B sind jetzt vertikal in einer Flucht.
C5 und C7 sind jetzt in einer Flucht.
R1 um 90° drehen und mit C3 und C4 in einer Flucht hat Optisch für starke Unruhe gesorgt und wurde desshalb verworfen (eventuell weiss ich aber nur nicht wie genau du meinst).
C1, C2, C6 und C8 wurden nicht untereinander angeordnet, da müsste ich Umwege wegen der Lesbarkeit der Werte zeichnen.
GND zumindest vom R5 und R7 sind auf gleicher Höhe. (R5 nach oben verschoben)
Das "künstlerische" Zickzack am RL ist entfernt und RL ist durch Pins ersetzt und zentriert.
Den Klinkenstecker ist um 180° gedreht.
Schaltplan, rührt euch!
So, weiter mit den Fragen:
1.Ist das Poti richtig angeschlossen?
2.Mach ich mit der Klinkenbeschaltung nicht aus ner Stereoklinke ne Mono? (Was egal wäre, da ich ja auch nur einen einzelnen 4 Ohm Center-Speaker am Ausgang habe).
Noch was: ich hoffe ich werde hier nicht benotet, ich hab Prüfungsangst
Zeichnung vergessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brownsvillain am 27 Jan 2015 18:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brownsvillain am 27 Jan 2015 18:16 ]
BID = 951770
Brownsvillain
na dann eben so
BID = 951771
Sieht besser aus.
An der Eingangsbuchse würde ich allerdings die beiden Kanäle nicht einfach miteinander verbinden, sondern über z.B. je 100 Ohm zusammenführen und dort erst R8 anschliessen.
So wie gezeichnet ist R8 übrigens ein Trimmer (Schleifer als T) und kein Bedienorgan (Schleifer als Pfeil).
BID = 951776
Brownsvillain
Super, danke. Poti ist gewechselt.Wozu der Widerstand um die Signale zusammenzulegen? Senkt mir das nicht die Eingangsspannung?
BID = 951917
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Eingangsspannung ändert sich nur ganz gering.
Normalerweise sind diese Widerstände schon an den Ausgängen, um sie kurzschlussfest zu machen, man sollte sich jedoch nicht darauf verlassen. Fehlen die Widerstände, kann die Ausgangsstufe vor dem Eingang Schaden nehmen.
Es dürfte bekannt sein, daß man Endstufen nicht einfach so parallel zusammenschalten darf. Sind die Signale unterschiedlich, will jeder Kanal sein Signal durchdrücken, es fließen dann theoretisch unendliche Ströme. Mit den Widerständen verhindert man diesen Effekt.
Ob der Ausgang 10 kΩ oder 10,1 kΩ als Last sieht, ist fast kein Unterschied.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458049   Heute : 13420    Gestern : 20435    Online : 402        22.11.2026    16:48
