Samsung TFT Syncmaster 2494HS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach ca. 2 sec. bild wech
Serverzeit: 25 11 2026  08:36:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung Syncmaster 2494HS --- Nach ca. 2 sec. bild wech
Suche nach Samsung Syncmaster 2494HS Samsung Syncmaster 2494HS
BID = 951655
Nappel666
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Nach ca. 2 sec. bild wech
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster 2494HS
Chassis : --
FCC ID : ---
Hallo zusammen ..
wie hier schon mehrfach erwähnt habe ich nun auch das problem das mein Monitor nach 2 sec aus geht
bis jetzt habe ich mir nur das innenleben mal angesehen und kann optisch nichts aufgeplatztes oder verbranntes festellen (ELKOS)
da der Monitor bei einigen ja wider zu funktionieren scheint, diese aber leider nur eine sehr knappe oder garkeine Lösungsbeschreibung geschrieben haben komme ich da nun nicht witer .....
da die ELKKOS gut aussehen würd ich es gern mit der Trafo sache testen aber leider hat kuni1177 nicht gesagt woher er seinen Ersatztrafo hat ...
also wenn da wer mehr weis ich wäre sehr dakbar für Tipps und Ratschläge im Bezug auf vorgehnsweise und ob man doch eher die ELKOS tauschen sollte bevor man den Trafo tauscht ..
interessant wäre auch zu wissen wie das mit der taschenlampe gehen soll also testen ob nur die backlights hin sind ? von vorne drauf leuchten ?
Danke im vorraus Nappel
BID = 951668
trafostation
Elkos können auch defekt sein wenn sie "gut" aussehen, Inverter Trafos, oder CCFL können die Ursache sein.
Der Taschenlampen Test geht so das man ein gut wahrnehmbares Bild/Website einspeist und mit der Taschenlampe seitlich/vorne auf das Display leuchtet und genau hinsieht ob der Bildinhalt erkennbar ist.
Wenn die Betriebs LED weiterleuchtet ist ein Inverter oder CCFL defekt wahrscheinlich.
BID = 951753
Nappel666
also zum verständnis wenn ich mit dem Lampen test noch erkennen kann das ein Bild vorhanden ist liegt es nicht an den elkos ?
BID = 951757
Doch, auch dann kann es daran noch liegen. Damit stellst du fest ob das ganze Gerät ausgeht, oder nur die Beleuchtung.
BID = 951974
Nappel666
hat einer villeicht noch den Link zu dem Shop wo man diese Platine betellen konnte für 20 Euronen ?
BID = 954149
Purple-Racer
Guten Abend,
habe auch einen 2494.
Bei mir ist der Inverter Transformer 1400271 defekt.
Alternativ neben den Kondensatoren ist auch der Gleichrichter oder der Mosfet gerne mal defekt.
Hatte ich auch bei den letzten Monitoren.
Das wäre jetzt nicht das wirklich Problem bei mir.
Irgendein Vollpfosten hat versucht den Monitor zu öffnen und hat dabei den Stecker mitsamt Buchse am Bedienfeld abgerissen.
Idealerweise hat er dann noch Stecker und Buchse zusammengeklebt.
Wo bekomme ich jetzt so ein Teil her und vorallem wie heraus.
Wegen der blöden Sensortechnik sind die Bedienleisten mit dem Gehäuse verklebt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517474   Heute : 11451    Gestern : 22653    Online : 374        25.11.2026    8:36
