L und N bei zweipoligem FI vertauschen
Serverzeit: 06 11 2026  23:59:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 951620
:andi:
Darf bei einem zweipoligen FI Typ A (Klemmenbeschriftung 1/2, N/N) L und N grundsätzlich vertauscht eingespeist werden?
Die Prüftaste hängt beim zweipoligen ja zwangsläufig zwischen L und N.
Welche technischen Hintergründe könnten ein mögliches Vertauschen verbieten?
BID = 951622
fuchsi
Ich wüsste jetzt nicht unbedingt, dass es nicht funktionieren würde.
Aber da bei einem 2pol. RCD L und N auch beschriftet sind, würde ich sagen, dass man sehr wohl der Beschriftung folgen muss.
Und sollte es ein 2pol. FI-LS sein, ist zu beachten, dass im L-Pfad ja auch die Überlast- und Kurzschlusstromauslösung passiert.
Wie kommt man eigentlich auf die Idee. reine theoretische Betrachtung?
BID = 951651
wome
Bei ABB als Beispiel ist nur der N bei 4-poligen eindeutig beschriftet.
Bei 2-poligen stehen nur Ziffern. Als einer der wenigen mit praktischen Erfahrungen im 3x230V-Netz hätte ich sonst in der Vergangenheit auch Probleme bekommen.
BID = 951665
Elektro Freak
Es kommt auf dne Typen ein, bei manchen liegt Überstrom und Kurzschlussauslöser nur in einem Strompfad, bei anderen in beiden ..
Aber warum sollte man sowas machen ?! Einfach richtig einbauen und gut ists.
Evt. sollten wir auch mal einen Hersteller dazu befragen ?!
BID = 951670
Lightyear
Bei mobilen Unterverteilern, die mit Schukostecker ausgerüstet sind, lässt sich die Lage des Außenleiters nicht vorhersagen, dennoch kommen auch dort zweipolige RCD zum Einsatz, die laut Hersteller eine mit "L" gekennzeichnete Klemme haben. Warum..? Weil's in diesem Fall vollkommen wurst ist. Natürlich gibt's Feingewindebeißer, die daraus ein Problem herbeidiskutieren, aber die Physik lässt sich eben nicht austricksen.
Das gilt ausdrücklich nicht pauschal für alle FI/LS.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 951680
TF_tronikfan
Bei vierpoligen Fi Schutzschaltern, wie bei allen 4 pol Schalter bei denen der N mitgeschaltet wird. ist dass nur deshalb interessant, da der N Kontakt nachrangig aus bzw. vorrangig eingeschaltet werden muss.
Sonst gibt es kurzzeitig eine Spunnungsverschiebung (unterbrochener N)
BID = 951685
2 poliger FI/LS schaltet allpolig, den es wird das selbe Schaltschloss für die Abschaltung verwendet.
BID = 951697
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Vor-/Nacheilender N-Kontakt,
man beachte das "Häkchen" am N-Kontakt auf dem Schaltbild
...aber wieso stellt man so eine Frage ??? als ob der Herstellen das N aus Jux und Tollerei da draufdrucken würde
BID = 951721
:andi:
Interessante Diskussionen. Am hilfreichsten war Lightyear, danke
Es geht um einen Schaltschrank mit Schukostecker. Deshalb weiß ich nicht auf welchem Draht der L kommt.
Voreilender N ist unnötig weil es ja keinen Drehstrom gibt.
LS ist zweipolig und kommt danach.
Danke euch allen.
BID = 951722
Surfer
Elektro Freak hat am 26 Jan 2015 21:25 geschrieben :
... Überstrom und Kurzschlussauslöser ....
Aha . Respekt !
Surf
BID = 951746
:andi:
Das stimmt, darauf muss man achten.
1+N heisst Schutz nur im L-Zweig.
2Polig heisst Schutz auf beiden Pfaden.
Es gibt auch zweipolige FI-LS mit 2 überstromgeschützten Pfaden, die sind dann 3 TE breit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 27 Jan 2015 15:00 ]
BID = 951815
Surfer
Jo-aber Frage bezog sich auf 2poligen FI. Nix FI-LS.
Surf
BID = 951824
Murray
:andi: hat am 27 Jan 2015 12:42 geschrieben :
Hat das nur mit dem Drehstrom zu tun?
Spielen da keine Schutzaspekte eine Rolle?
OK im Fehlerfalle hängt man wenn der N zuerst trennt vielleicht nur paar ms an 230V statt an 100V aber ist das egal?
BID = 951828
Bei Drehstrom wird es eng wenn der N vor den Außenleitern trennt >>> schwebender Sternpunkt. Bei Wechselstrom sieht das nicht so kritisch aus, den im Fehlerfall trennt ja der Fi Allpolig und ob der das nun in 30 Millisekunden oder in 0,1 Sekunde tut macht das Kraut nicht fett.
BID = 951837
Primus von Quack
Unser Primus :)
...es soll angeblich blaue CEE-Stecker für sowas geben wo L und N vorgegeben ist
....Voreilender N ist unnötig weil es ja keinen Drehstrom gibt.
...tja, dann musst Du einen ohne Voreilender N verwenden beachte das Schaltbild auf dem FI
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209276   Heute : 12817    Gestern : 7199    Online : 652        6.11.2026    23:59
