"Stromdimmer" für Staubsauger?
Serverzeit: 22 11 2026  17:39:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: staubsauger (1543)
BID = 949785
trent992
ich suche nach einer Möglichkeit, den Strom, der in den Staubsauger/Haartrockner geht, zu dimmen. Das Optimum wäre so etwas wie ein Drehregler, den ich am Netzstecker vom Staubsauger zwischenschalte und damit die Leistung stufenlos hoch- und runterregeln kann.... quasi so etwas, wie einen "Dreh-Dimmer" am Lichtschalter. Kennt Ihr so etwas und wie könnte das heißen?
Bitte entschuldigt meine laienhafte Ausdrucksweise
Ich freue mich über Eure Antworten.
Beste Grüße
Trent
BID = 949787
Was soll das bringen ? http://www.voelkner.de/products/434.....ZAArw
BID = 949789
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ja, zum Drehzahl regeln verwendet man am besten einen Drehzahlregler
...aber wer trocknet seine Haare mit nem Staubsauger
...und die meisten Bodenstaubsauger haben eh schon einen Regler
BID = 949790
Schlimmer noch wer saugt Staub mit dem Haartrockner?
BID = 949794
clembra
Beim Staubsauger gibt es wenigstens nur einen Verbraucher, nämlich den Motor.
Beim Haartrocker ist des die Heizung plus Motor. Daher bei diesen Versuchen darauf achten, dass sich der Motor/Lüfter nicht schneller dimmt als die Heizung - ergo die Heizung heißer wird als der Lüfter sicher wegtransportieren kann. Wobei die Geräte gewöhnlich bereits zumindest Stufenweise langsam/schnell und kalt/warm/heiß schaltbar sind.
BID = 949796
Das ist gar nicht so abwegig: www.energiegeschichte.de/ContentFil.....t.pdf (Seite 13)
Man kann damit aber auch noch ganz andere Dinge tun:
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13517743.html
BID = 949797
Her Masters Voice
es saugt und bläst der Heinzelmann...
[/ot]
BID = 949799
Surfer
Ihr habt alle keine Ahnung
https://www.youtube.com/watch?v=X4EPRV8i3e4
Surf
BID = 949889
Primus von Quack
Unser Primus :)
Her Masters Voice hat am 11 Jan 2015 06:12 geschrieben :
[/ot]
...oh wie konnte ich den nur vergessen
@ trent992 : ....sag doch das Du einen Heinzelmann hast....
BID = 949927
super999
Aber eigentlich haben doch auch Föns meist zumindest 2 Stufen mit Heizung und oft sogar noch eine mit nur Gebläse. Da wird es dann lustig mit dem Dimmen? Mehrere Heizstufen dazu Gebläse....
Bei vielen Föns die ich kenne ist das Gebläse nämlich auch langsamdrehender bei geringerer Heizstufe - wobei hier aber nicht die Heizung "schwächer" gestellt wird sondern lediglich ein Heizkreis abgeschalten wird.
Kleinere Stufe nehmen und fertig.
Zum Staubsauger, da gibt es seit mind. 20 Jahren schon Regler auf fast allen guten Geräten, was bereits gesagt wurde.
BID = 949987
trent992
vielen Dank für Eure Anregungen. "Hand-Dimmer"!!! Das ist genau das, was ich brauche... vielleicht schließe ich auch eine Bohrmaschine an, das muss ich probieren.
Es geht nicht ums Haaretrocknen... ich will damit Musik machen!!
Beste Grüße
Trent
BID = 949993
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ach, das ist mir neu, der Heinzelmann kann auch Musik machen muss das neue Model sein, für Blasinstrumente
...kannst Du uns das mal genauer erklären was das werden soll wenns fertig ist
...es ist noch zu beachten das es verschiedene Arten von Motoren gibt, nicht jeder Drehzahlregler funktioniert mit jedem Motor
BID = 952048
2N3055
Im von perl verlinkten Spiegel-Artikel wird ganz nebenbei auch der verschollene Miele-Forenspezialist "Gilb" enttarnt: Es ist Christian Schwarz-Schilling! (vierter Absatz von unten)
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458708   Heute : 14079    Gestern : 20435    Online : 364        22.11.2026    17:39
