Privileg WaMa Basic N 100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht
Serverzeit: 20 11 2026  22:31:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Basic N 100 --- Schleudert nicht
Suche nach Privileg Schleudert nicht
BID = 951583
StarDuke
Defekt : Schleudert nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Basic N 100
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit unserer 15 Jahre alten Privileg Basic N 100 Waschmaschine.
Seit ein paar Wochen schleuderte sie nicht mehr auf vollen Touren, sondern nur noch halb. Die Wäsche war häufig nach Ablauf des Programms (30 - 60 Grad / Baumwollwäsche) noch ziemlich nass. Ich habe dann immer manuell nochmal schleudern ausgewählt und mal den Schalter, welcher für die Drehzahl (500/1000) zuständig ist betätigt. Manchmal funktionierte es, manchmal nicht.
Seit gestern schleudert sie garnicht mehr. Sie hat noch einmal das Schonschleuderprogramm durchgezogen und seit dem ist Ende. Sie läuft immer kurz an und springt dann gleich weiter zum Ende des Programms. Die Folge: nasse Wäsche..
Ich habe mal unten und oben in die Maschine rein geschaut, konnte aber nichts erkennen (lockere Stecker oder so...)
Ich habe sie dann heute nochmal getestet: Jetzt laufen die Programme einfach durch ohne dass irgendwas passiert. D.h. das Programmeinstellrädchen dreht sich immer weiter...
Was könnte da Kaputt sein? Was soll ich tun? Ich war eigentlich immer sehr zufrieden. Hab nur leider keine Ahnung von den Dingern..
Vielen Dank für Eure Hilfe!
BID = 951599
Hardyman
hy... möglicherweise sind die Kohlen beim Motor verschlissen.
Nach dieser Zeit eigentlich nichts ungewöhnliches, und wenn der Motor sich nicht mehr dreht, ist es dann das wahrscheinlichste.
Normal kann man den Motor relativ schnell ausbauen.
Bei meiner ELIN WM57A war die Badeckung hinten zu öffnen, Rippenriemen
ablösen, Kabelstecker vom Motor lösen, 4 Schrauben der Motoraufhängung lösen, und schon war er draussen.
zu den Kohle-Stifte kommt man normal auch recht schnell, also alles in allem sind die oben erwähnten Schritte in ca. 10 min. erledigt.
Die Kohle-Stifte drücken im Neuzustand ganz fest auf die Kupfer-Rolle.
Mit der Zeit reibt sich die Kohle einfach ab, und irgendwann ist dann kein Kontakt zur Rolle mehr vorhanden, das heisst es kann dann kein Strom mehr fliessen, und der Motor steht.
Dies evt. als Tipp....
Viel Erfolg, und berichte mir dann evt. wie es dir ergangen ist...
BID = 951601
Bitte liefere die fehlenden Gerätedaten vom Typenschild nach, die Pflichtfelder haben wir nicht umsonst so genannt und wir fragen diese Daten nicht aus Spaß ab.
Privileg war eine Quelle Eigenmarke, die Maschinen stammen von unterschiedlichen Herstellern.
BID = 951603
Schiffhexler
Moin StarDuke
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, E, S, was vorhanden ist, meistens Türbereich
Gruß vom Schiffhexler
BID = 951623
StarDuke
tut mir leid für die unvollständigen Daten.
Hier wir nachgeliefert:
Model: P6596353
PrivNr: 8383
ProdNr: 744.025-8
Ser.: 25000723
Danke für den ersten Hinweis und für euer Verständnis!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194423692   Heute : 28538    Gestern : 49706    Online : 393        20.11.2026    22:31
