ELIN WaMa WM57A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme stoppen
Serverzeit: 20 11 2026  22:21:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa ELIN WM57A --- Programme stoppen
Suche nach ELIN WM57A ELIN WM57A
BID = 951580
Hardyman
Defekt : Programme stoppen
Hersteller : ELIN
Gerätetyp : WM57A
habe seit geraumer Zeit das Problem bei meiner ELIN WM57A Waschmaschine,
dass die Programme, egal welches, nicht mehr richtig beendet werden.
Sie starten ohne Probleme, laufen normal durch, bis ca. 19 min. vor Schluss (Display mit Restzeit-Anzeige), dann tut sich eine Weile nichts mehr, und danach gehen das Display und die Betriebs-LED und Tür-LED kurz aus, danach wieder an, und das Display zeigt die volle Restzeit des ursprünglichen Programmes vom Start weg an.
Ich vermute, dass die Programme dann hängenbleiben, wenn das Teil-Programm "Spülen" gestartet werden soll.
Wenn ich abbreche, muss ich erst eine Weile warten (jetzt nicht wegen dem Türöffner), erst dann kann ich das Programm "Spülen" separat anwählen, starten, und es läuft dann auch (meistens) problemlos ab.
Überprüft habe ich:
Motor-Kohlen OK
Tacho OK
Flusensieb OK
Wassereinlauf-Ventile OK
Getauscht habe ich bereits die Steuerelektronik-Platine.
Es sind dann noch weitere Elemente separat, wie z. Bsp. Niveau-Schalter und ein Modul auf einem separaten Träger seitlich im Gerät montiert, die ich noch nicht überprüft habe, da ich mittlerweile schon € 120,00 in die neue Elektronik gesteckt habe.
Kann mir bitte jemand Hinweise und Tipps geben, wie und was ich noch überprüfen kann?
Vielen Dank erstmal!
BID = 951606
Hardyman
Hardyman hat am 26 Jan 2015 11:42 geschrieben :
Hersteller : ELIN
Gerätetyp : WM57A
Hier noch die genauen Angaben zum Gerät:
Serien-Nr.
10-103796-06
habe das Typenschild als Bild hinzugefügt
Überprüft habe ich:
Motor-Kohlen OK
Tacho OK
Flusensieb OK
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardyman am 26 Jan 2015 14:24 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194423629   Heute : 28474    Gestern : 49706    Online : 234        20.11.2026    22:21
